Du lave glace à de potentiels problèmes de ralenti...
aspic
Alias : Eric
Auto : S4 87 White Grand Prix
Message par aspic » sam. 19 févr. 2011 15:51
Un petit post dans la rubrique général qui pourrait être techniquement utile ;)
Comme indiqué dans le titre, le sujet part d'un problème de lave glace.
Quoi de plus bête que d'immobiliser une 28 rien que parceque le laglace ne marche pas !
Vu la saison, même pas la peine de sortir sans avoir le lave glace opérationnel (à moins de se trimbaler avec une bouteille d'eau et faire des arrêts réguliers pour néttoyer le parebrise X( ).
Après controle des gicleurs, il s'avère que la pompe tourne mais ne débite quasiment pas de liquide. Un démontage s'impose donc :sarcastic: et c'est parti pour l'exploration sous les ailes (du moins la droite).
Premier constat : le lave glace ressemble plutot à du "purin" :oops:
Et en démontant le bocal, ho surprise, un tuyau n'est pas très "catholique".
En définitive, le Y en plastique lié au canistere sauf erreur, est fendu en deux endroits !
Bizarrement, dernièrement, après avoir "tartiné un peu" :mrgreen: , j'avais pafrois des pb de ralenti (haut).
Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais toujours est il que des prises d'air (dans ce cas, on dira même une brèche) dans le circuit ne doit pas aider !
Une réparation s'imposait donc. Deux bouts de cuivre et 3 brazures plus tard, le pb était résolu !
aspic
Alias : Eric
Re: Du lave glace à de potentiels problèmes de ralenti...
Message par aspic » sam. 19 févr. 2011 16:03
Ceci fait, retour au pb de lave glace.
En définitive, le goulot de remplissage ainsi que l'entrée du réservoir sont renforcés par un tube métallique qui est complètement pourri. Ceci doit expliqué l'état du liquide et probablement être la cause de la défaillance de la pompe de lave glace.
La pompe est dipos chez rose passion pour 32€. A noter en passant que la pompe de lave phare (celle qui est en bas du réservoir) coute ... 84€ !
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » sam. 19 févr. 2011 16:20
Retour sur le Y => après coup, je me suis aperçu qu il etait également dispo chez rose passion pour 11€. La version cuivre devrait quand même être plus durable :) ...
La pompe de lave glace est donc en commande.
En attendant, reste plus qu'à enlever le tube pourri dans l'entrée de réservoir ainsi que le goulot de remplissage et le remplasser par un autre tube (cuivre de préférence, reste plus qu'à trouver le bon diametre), et rincer tout ça !
Par contre, en démontant le goulot de remplissage, autre petite découverte !
POur démonter le goulot, en plus de 2 écrous, une vis crussi assure le maintient. Et pour envelever cette vis, il a fallu débrancher la durite qui passe devant. X( Mais finalement, bonne idée :sarcastic: parceque celle la aussi n'est pas très catholique.
Un coup de cutter plus tard, le pb est résolu.
Toujours est il qu'à partir d'un pb de pompe de lave glace, on peut faire bien d'autres découvertes ...
Si ça peut servir à d'autre, tant mieux...
Message par FranckyGT » sam. 19 févr. 2011 19:36
salut
cela s'appelle faire une restauration :bravo:
tu commences à un bout de la voiture et tu fini à l'autre.... 3 ans après.... c'est l'effet LILIAN :fr4:
Message par lilian85 » sam. 19 févr. 2011 21:19
c'est pour ça que je fais des pauses de temps en temps :mrgreen: Le coup de la pompe HS, du Y cassé, du tuyau pourri dans le goulot du réservoir de lave-glace, etc..., éh bien tout pareil sur la mienne. Et je pense qu'un bon nombre de 928 doivent connaître ces problèmes sans qu'on les soupçonne nécessairement ;)
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » dim. 20 févr. 2011 10:05
Avant le contrôle technique, j'ai voulu faire le plein du bocal lave-glace. Au bout de deux littre et demi j'ai entendu couler sous la voiture... J'ai fait celui qui n'avait rien vu mais avec ton post, je crois que je vais m'y atteler... Par contre je n'arrive pas vraiment à identifier le lien que tu fais entre ces problèmes de lave-glace et l'histoire du ralentis ? :boulet
François
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » dim. 20 févr. 2011 11:11
peyrfr a écrit :Avant le contrôle technique, j'ai voulu faire le plein du bocal lave-glace. Au bout de deux littre et demi j'ai entendu couler sous la voiture... J'ai fait celui qui n'avait rien vu mais avec ton post, je crois que je vais m'y atteler... Par contre je n'arrive pas vraiment à identifier le lien que tu fais entre ces problèmes de lave-glace et l'histoire du ralentis ? :boulet
C'est pas un gros morceau pour le faire : suffit de démonter la roue, le cache, et l'accès est directe. APrès, ça peut être un plus long en fonction de ce que l'on trouve :sarcastic: mais de ce coté là, le tour est vite fait.
Il n'y a pas de lien directe, mais juste comme dit Francky, une restauration, ou "une suite directe à un début" ;)
C'est en résolvant le pb de lave" glace que j'ai trouvé deux "fuites" sur le circuit canistere.
De temps en temps, et seulement quand je tartine un peu et donc un peu chaud, que j'ai le ralenti qui me fait un petit coup de montée ... Je ne sais pas si c'est lié à la découverte,mais le circuit est destiné à recycler (sauf erreur) les vapeurs d'essence, ce qui pourrait peut être expliquer...
De toute façon, les deux fuites étaient potentiellement sources de pb.
On verra à l'usage pour le ralenti.
Heu... en passant, j'espère pour toi que c'est un simple pb de durite (ou tout betement juste le trop plein !!!!!!! => petit tuyau en haut du bocal, donc peut etre pas de pb) parceque le bocal n'est pas donné => ~120€ :sarcastic:
Du reste, comme le dit Lilian, ça vaut le coup d'aller faire un tour d'inspection là dessous parceque toutes doivent avoir les mêmes soucis du genre ... Enfin, tant que c'est ce genre de soucis, ça va bien :amen: !
J'espère ne pas avoir déclenché une psychose :mrgreen: mais juste donné une petite indication pour trouver une 'tite panne cachée ...
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » dim. 20 févr. 2011 17:58
Dès que j'ai un moment, je vais aller y jeter un coup d'oeil... :gne:
François
Message par chax » dim. 20 févr. 2011 19:18
aspic a écrit :Heu... en passant, j'espère pour toi que c'est un simple pb de durite (ou tout betement juste le trop plein !!!!!!! => petit tuyau en haut du bocal, donc peut etre pas de pb) parceque le bocal n'est pas donné => ~120€ :sarcastic:
Ah, y'a un trop plein ? Ca me soulage de l'apprendre, parce que moi, ça fait trois ans que je fais comme si j'avais rien vu :fr4:
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » dim. 20 févr. 2011 20:43
:-mdr:
François
