Demande renseignts sur problème Porsche 928 S4
Topic author - Messages : 74
- Alias : pascal.63
- Auto : Porsche 928 s4 boite auto année 06/1988
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r - Localisation : 63000 clermont ferrand
Je me présente Pascal VALLAS de Clermont-Ferrand. Je suis un passionné de Porsche 928. J'en possède une, Porsche 928 S4 boîte automatique de 06/1988 modèle WPOZZZ92ZJS840481.
J'ai eu un problème de moteur que j'ai changé. Depuis elle a un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre.
Le problème est le suivant : dès que je mets le contact, aucun voyant ne s'allume au tableau de bord. J'ai changé tous les relais, même la boîte à fusibles, et le problème demeure...
2e problème : elle a de l'allumage par intermittence. J'ai changé la sonde qui va au volant moteur et toujours la même panne. La voiture ne démarre pas.
La pompe a essence fonctionne quand je mets le contact.
Si quelqu'un a une idée, tous les conseils me seront utiles.
Mon téléphone : 06 68 51 98 07
Je vous remercie d'avance.
Cordialement,
Pascal
Cordialement,
Pascal
Re: Demande renseignts sur problème Porsche 928 S4
Bonjour, tu es sûr que la pompe à essence fonctionne au contact ? Normalement elle ne se déclenche que lorsqu'on actionne le démarreur.
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
oui elle fonctionne tres bien
pour tes problemes de voyants au tableau de bord, il faut controler le boitier qui se trouve au pied gauche du conducteur
c'est lui qui est peut_etre HS ou mal branché.
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
le moteur tourne mais pas d allumage des que je bidouille la boite a fusible parfois elle démarre et des que je coupe le moteur pas moyen de la redemarrer
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
ok je vais controler ce boitier car j ai une autre 928 pour pieces merci je te tiens au courant
justement si elle fonctionne au contact ce n'est pas normal.vallas a écrit :oui elle fonctionne tres bien
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
Bonjour désolé je n ai pas pu répondre au réponse car je rentre de vacance . donc la pompe a essence fonctionne elle se met bien en route quand j enclenche le démarreur l essence arrive bien au moteur mais pas d allumage.Boitier testé avec une autre porsche 928 s4 et il fonctionne trés bien.
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Remonte petit topic, toujours d'actualité, la voiture de Pascal de demarre toujours pas
; meme son mecano a jeté l'éponge
. Qui peux l'aider?????? Dégouté, il la mise en vente dans l'état.
http://www.leboncoin.fr/voitures/425177638.htm?ca=19_s" onclick="window.open(this.href);return false;
si elle démarre en touchant la boite à fusible c'est qu'il y a des faux contacts ou fils qui ont chauffés
ce n'est pas rare de trouver des fils collés entre-eux du à l'échauffement
a mon avis il faudrait démonter la boite à fusiblepour voir derrière si ça n'a pas cramé
et en trouver une autre en bon état
sinon c'est
sinon c'est
