Demande renseignts sur problème Porsche 928 S4
vallas
Alias : pascal.63
Auto : Porsche 928 s4 boite auto année 06/1988
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 août 2012 12:48
Je me présente Pascal VALLAS de Clermont-Ferrand. Je suis un passionné de Porsche 928. J'en possède une, Porsche 928 S4 boîte automatique de 06/1988 modèle WPOZZZ92ZJS840481.
J'ai eu un problème de moteur que j'ai changé. Depuis elle a un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre.
Le problème est le suivant : dès que je mets le contact, aucun voyant ne s'allume au tableau de bord. J'ai changé tous les relais, même la boîte à fusibles, et le problème demeure...
2e problème : elle a de l'allumage par intermittence. J'ai changé la sonde qui va au volant moteur et toujours la même panne. La voiture ne démarre pas.
La pompe a essence fonctionne quand je mets le contact.
Si quelqu'un a une idée, tous les conseils me seront utiles.
Mon téléphone : 06 68 51 98 07
Je vous remercie d'avance.
Cordialement,
Pascal
Re: Demande renseignts sur problème Porsche 928 S4
Message par lilian85 » ven. 10 août 2012 12:51
Bonjour, tu es sûr que la pompe à essence fonctionne au contact ? Normalement elle ne se déclenche que lorsqu'on actionne le démarreur.
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 août 2012 13:28
oui elle fonctionne tres bien
Message par FranckyGT » ven. 10 août 2012 13:48
Salut :hello:
pour tes problemes de voyants au tableau de bord, il faut controler le boitier qui se trouve au pied gauche du conducteur
c'est lui qui est peut_etre HS ou mal branché.
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 août 2012 15:07
le moteur tourne mais pas d allumage des que je bidouille la boite a fusible parfois elle démarre et des que je coupe le moteur pas moyen de la redemarrer
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 août 2012 15:10
ok je vais controler ce boitier car j ai une autre 928 pour pieces merci je te tiens au courant
Message par lilian85 » lun. 13 août 2012 19:11
vallas a écrit :oui elle fonctionne tres bien
justement si elle fonctionne au contact ce n'est pas normal.
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » dim. 19 août 2012 12:43
Bonjour désolé je n ai pas pu répondre au réponse car je rentre de vacance . donc la pompe a essence fonctionne elle se met bien en route quand j enclenche le démarreur l essence arrive bien au moteur mais pas d allumage.Boitier testé avec une autre porsche 928 s4 et il fonctionne trés bien.
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » lun. 28 janv. 2013 01:05
Remonte petit topic, toujours d'actualité, la voiture de Pascal de demarre toujours pas X( ; meme son mecano a jeté l'éponge :sweat: . Qui peux l'aider?????? Dégouté, il la mise en vente dans l'état.
http://www.leboncoin.fr/voitures/425177638.htm?ca=19_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par FranckyGT » lun. 28 janv. 2013 07:17
si elle démarre en touchant la boite à fusible c'est qu'il y a des faux contacts ou fils qui ont chauffés
ce n'est pas rare de trouver des fils collés entre-eux du à l'échauffement
a mon avis il faudrait démonter la boite à fusiblepour voir derrière si ça n'a pas cramé
et en trouver une autre en bon état
sinon c'est :pdb:
