Voyant brake pad
pierre
Auto : Mamie 928 de 1979 NOIR
Voyant brake pad
Message par pierre » dim. 2 janv. 2011 20:55
Bonjour a vous tous et une trés bonne année 2011 a tous les porschites.
J ai une petite question sur un voyant qui ne veux pas ce couper.
J ai le voyant brake pad qui reste allumer avec le voyant rouge principale.
J ai débranché mes capteurs de plaquettes, mon niveau de liquide de frein est bon, donc je donne ma langue au chat....je ne trouve pas
C est une 928 de 1979.
merci pierre
Re: Voyant brake pad
Message par lilian85 » dim. 2 janv. 2011 21:29
A mon avis, si tu débranche les capteurs d'usure des plaquettes le signal ne peut que rester allumé ? Il faudrait plutôt le shunter pour le faire taire ?
monshipour
Message par monshipour » dim. 2 janv. 2011 21:53
c'est exact ?
Modifié en dernier par monshipour le lun. 3 janv. 2011 19:51, modifié 1 fois.
M.M
Message par lilian85 » lun. 3 janv. 2011 09:33
Donc si je ne dis pas de bêtises, pour faire taire ce signal il faut simplement relier ensemble les deux broches sur le connecteur, ainsi tu peux retirer le détecteur d'usure.
Autre solution plus rigoureuse : les remplacer ;)
pierre
Message par pierre » lun. 3 janv. 2011 17:54
merci je n ai pas essayé dans ce sens la , je pensais qu avec l usure de la plaquette le capteur en touchant le disque le voyant s allumer.
gerard
Alias : the blackshark
Auto : audi A6 tdi quattro tiptro,megane 3 coupé, honda pan european 1300st, honda 125sl 1974 porsche 928s4 88
Message par gerard » lun. 3 janv. 2011 19:13
pierre a écrit :merci je n ai pas essayé dans ce sens la , je pensais qu avec l usure de la plaquette le capteur en touchant le disque le voyant s allumer.
eh,non ça c'était vrai sur les anciens systemes girling qui fonctionnaient par contact de masse.....sur la 928 c'est bel et bien la rupture de continuité électrique qui fait que le voyant s'allume, donc si tu veux annuler le défaut, il faut relier les deux fils comme l'a dit Lilian . ;)
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 24 août 2013 19:13
Grâce à vos infos, je me suis lancé à tenter d'éteindre ce voyant qui restait presque tout le temps allumé!
Du coup j'ai rassemblé dans ces 2 pages ci dessous toutes les infos que j'ai trouvées pour mener au bout mon dépannage :
Dépannage du circuit usure plaquettes.pdf
(707.5 Kio) Téléchargé 236 fois
J'espère que ça pourra faire gagner du temps au prochain qui aura le soucis.
Me concernant, le connecteur d'un des capteurs était foireux et impossible de réparer. Alors j'ai posé un shunt au niveau du connecteur T1X correspondant pour simuler un capteur en bon état. Tant pis, je n'aurais pas de capteur sur cette roue!
Voyant éteint!
Message par lionel_lio » sam. 24 août 2013 20:32
:merci: Raphaël,
J'ai mis le document ici en post-it: http://www.amicale928.org/forums/viewto ... 40&t=10817" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par deltaoscar » lun. 26 août 2013 11:21
Sympa Raph ;)
