Tahiti928S (F) PF, 928 S 4,7 L de 1981
Topic author - Messages : 2
Bonjour à toutes et tous.
J habite Tahiti depuis 25 ans et possède depuis 6 ans bientôt la seule 928 de l île. Je l ai achetée alors qu elle n avait pas roulé depuis 15 ans et qu elle était restée sous la pluie depuis 10 ans … C est une version S 4,7 L de 1981.
J ai patiemment tout refait et l ai remise en route après révision complète du K-Jetronic, de la cylindrée, des culasses et distribution. Toutefois, je ne parviens pas à la faire tourner correctement. Pourtant, distributeur, pompe, warm up, injecteurs neufs. Quand elle fonctionne à chaud, elle ne démarre pas à froid et réciproquement. Faut dire que l essence qu on a ici est pas au top.
J envisage sérieusement de la passer en carburation : 4 weber IDF 44.
Ma question est la suivante: quelqu’un l a t il déjà fait et est ce que ça fonctionne correctement sans trop de vapor lock ??
Merci de vos avis sur la question.
Bien à vous tous
J-Luc
Bien à vous tous
J-Luc
Re: Tahiti928S (F) PF, 928 S 4,7 L de 1981
Il faut que tu mesures ta pression d'essence et PC (Pression de Commande)
Tu as tous les liens ici : viewtopic.php?f=74&t=19770&hilit=kjet
- Webmaster
- Alias : Patrice
Bonjour J-Luc
et
Pour accéder à la partie technique (viewtopic.php?f=74&t=19770&hilit=kjet), il faut être membre cotisant (80 €) : viewtopic.php?f=13&t=23265
et
Pat,
- Alias : AL2004
La 928 du bout du monde
Je resterais en injection pour ma part. Si elle ne démarre pas bien à chaud ou à froid, ce n'est pas l'essence qui est en cause.
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
thierry
thierry
J ai mesuré 10 fois la pression d essence et celle de commande. Tout est ok. Toujours la même vieille histoire, la voiture démarre mal ça pète dans les échappements. Après ça finit par démarrer mais au prix de quels efforts …
Après tous ces frais engagés pour refaire le k-jet, ce serait dommage de passer en carbu. Je ne connais pas de 928 à carburateur, mais plusieurs 924 et à chaque fois, ça consomme plus et ça marche moins bien.
La S est prévue pour tourner au 98 uniquement. As-tu essayé un additif type octane booster ?
Regarde aussi du côté de ton accumulateur de pression (sous l'aile arrière droite)
