Jantes pour 928 S4
Topic author - Messages : 20
- Alias : Jean-Pierre Nelie
- Auto : 928 S4
Jantes pour 928 S4
Ma 928 S4 ( modèle 1991) est équipée de jantes 18 pouces. Je cherche à les remplacer par des jantes 16 pouces,
soit AV : 7Jx16 ET 65 et AR : 8Jx16 ET 52,3
soit AV : 8Jx16 ET 60 et AR : 9Jx16 ET 43
Quelle configuration préconisez-vous ?
Merci d'avance pour toute proposition de vente de l'une ou l'autre des configurations.
Re: Jantes pour 928 S4
7Jx16 ET 65 8Jx16 ET 52,3 c'est la monte d'origine
8Jx16 ET 60 9Jx16 ET 60 c'est la monte des GT. Si tu montes du ET43 à l'arrière, il te faudra ajouter des élargisseurs de 17 mm
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
A noter que pour une S4 de 1991, il y a normalement le RDK (qui a probablement été désactivé pour avoir les jantes en 18").
Besoin de remettre en fonction le RDK ?
- Alias : Bruno
Le RDK sur une 928, est l'un des tous premiers systèmes à annoncer une perte de pression du pneu, sauf que là, le RDK ne va pas te dire quel pneu est sous gonflé, il va juste signaler qu'il y a un pneu en souffrance. Ce qui, et ce n'est que mon avis, ne rend pas ce système indispensable, après si tu cherches à coller parfaitement à l'origine...
- Alias : AL2004
Attention les pneus en 16" deviennent difficiles à trouver (une ou deux marques les font encore) mais surtout très chers.
1000€ les quatre contre 400€ en 17"
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
En 16" si tu prends du Michelin, oui, cela coute un bras.
Il y a d'autres marques moins onéreuses, les 4 : env. 600€ en Toyo ; env. 800€ en Yoko N0
760€ les 4 Yokohama A008P N0 en octobre, ça reste raisonnable. Les Pirelli P0 étaient un peu plus chers, autour de 850€.
- Responsable Piste
- Alias : thierry928s4
Hellonormanbates a écrit :Le RDK sur une 928, est l'un des tous premiers systèmes à annoncer une perte de pression du pneu, sauf que là, le RDK ne va pas te dire quel pneu est sous gonflé, il va juste signaler qu'il y a un pneu en souffrance. Ce qui, et ce n'est que mon avis, ne rend pas ce système indispensable, après si tu cherches à coller parfaitement à l'origine...
Le Rdk fonctionnel ne te donne pas la valeur de la pression certes, mais te dit cependant quelle roue est en défaut, quand le système est fonctionnel.
Moi j'aime bien quand cela fonctionne comme prévu.
A plus
Envoyé de mon SM-A336B en utilisant Tapatalk
