Jantes pour 928 S4
NELIE
Alias : Jean-Pierre Nelie
Auto : 928 S4
Jantes pour 928 S4
Message par NELIE » dim. 12 nov. 2023 19:41
Ma 928 S4 ( modèle 1991) est équipée de jantes 18 pouces. Je cherche à les remplacer par des jantes 16 pouces,
soit AV : 7Jx16 ET 65 et AR : 8Jx16 ET 52,3
soit AV : 8Jx16 ET 60 et AR : 9Jx16 ET 43
Quelle configuration préconisez-vous ?
Merci d'avance pour toute proposition de vente de l'une ou l'autre des configurations.
Re: Jantes pour 928 S4
Message par chax » lun. 13 nov. 2023 05:55
7Jx16 ET 65 8Jx16 ET 52,3 c'est la monte d'origine
8Jx16 ET 60 9Jx16 ET 60 c'est la monte des GT. Si tu montes du ET43 à l'arrière, il te faudra ajouter des élargisseurs de 17 mm
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » lun. 13 nov. 2023 09:43
A noter que pour une S4 de 1991, il y a normalement le RDK (qui a probablement été désactivé pour avoir les jantes en 18").
Besoin de remettre en fonction le RDK ?
NELIE
Auto : 928 S4
Message par NELIE » sam. 25 nov. 2023 19:26
Merci beaucoup pour ces précisions.
Cordialement.
JP Nelie
NELIE
Auto : 928 S4
Message par NELIE » sam. 25 nov. 2023 19:35
Avec un peu de retard, merci beaucoup pour ces informations.
JP Nelie
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » sam. 25 nov. 2023 19:45
JP Nelie
Le RDK sur une 928, est l'un des tous premiers systèmes à annoncer une perte de pression du pneu, sauf que là, le RDK ne va pas te dire quel pneu est sous gonflé, il va juste signaler qu'il y a un pneu en souffrance. Ce qui, et ce n'est que mon avis, ne rend pas ce système indispensable, après si tu cherches à coller parfaitement à l'origine...
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 26 nov. 2023 07:29
Attention les pneus en 16" deviennent difficiles à trouver (une ou deux marques les font encore) mais surtout très chers.
1000€ les quatre contre 400€ en 17"
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » mer. 29 nov. 2023 11:29
En 16" si tu prends du Michelin, oui, cela coute un bras.
Il y a d'autres marques moins onéreuses, les 4 : env. 600€ en Toyo ; env. 800€ en Yoko N0
Message par lilian85 » mer. 29 nov. 2023 11:44
760€ les 4 Yokohama A008P N0 en octobre, ça reste raisonnable. Les Pirelli P0 étaient un peu plus chers, autour de 850€.
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » mer. 29 nov. 2023 18:19
JP Nelie
Hello
Le Rdk fonctionnel ne te donne pas la valeur de la pression certes, mais te dit cependant quelle roue est en défaut, quand le système est fonctionnel.
Moi j'aime bien quand cela fonctionne comme prévu.
A plus
