URGENT : Vitesses qui ne passent plus sur une GT de 1990
Message par FranckyGT » sam. 24 oct. 2009 17:02
je poste pour un ami qui a des soucis avec son levier de vitesse..
il a une belle GT90, il est membre du Club (mais il prefere rester inconito car il est timide)
en fait il est en panne sur le bord de la route du Week-End et il n'arrive plus a passer ses vitesses
de temps en temps la 3eme passe... probleme de rotule sans doute
quand il bouge le levier par le manche il sens que ça raccroche... mais c'est pas suffisant
pour ceux qui on déjà eu ce probleme, comment faire pour se dépanner et rentrer avec des moyens limités
:merci: pour lui, c'est urgent il est au bord de la route...
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Re: URGENT : Vitesses qui ne passent plus sur une GT de 1990
Message par antho13 » sam. 24 oct. 2009 17:15
j'ai eu ce probleme, mais pas en 928, 1 rapport seulement passé le reste etait bloqué, le probleme venait a l'interieur de la boite. Remorquage obligatoire :sarcastic: Désolé Francky
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » sam. 24 oct. 2009 18:05
il y a de grande chance pour que ce soit au niveau de la rotule
Message par FranckyGT » sam. 24 oct. 2009 18:20
En tirant sur le manche a deux mains, il arrive passer la 1er ou la 3eme il me semble aussi qu'il peut mettre la marche arrière
mais c'est pas glop car pas possible en roulant...
et si il faut démonter l'échappement ça ne pourra pas se faire comme ça sur le bord de la route
question: il faut changer la rotule ou juste la reboiter ? :sceptic:
928euro
Alias : 928euro
Auto : 928 S-GT 1983
Message par 928euro » sam. 24 oct. 2009 18:21
A-t'il essayé moteur coupé, de se mettre en 2ème (ou 3ème) et puis seulement de démarrer le moteur, et d'essayer de rouler comme ça :sceptic: (donc en démarrant en 2ème-ou 3).
Eric
- S ---GT--1983
Message par chax » sam. 24 oct. 2009 19:28
C'est Cyril qui est en panne ?
pj
Alias : PJ
Auto : 928 GT 1990
Message par pj » sam. 24 oct. 2009 21:37
j'ai testé la rotule qui saute et qui plante la voiture sur le bord de la route, vraiment pas cool.
Pas d'autre solution que de remorquer ou de continuer sur la seule vitesse que l'on peut enclencher, impossible de réparer sur place... :pdb:
Le pb de rotule vient du plastique à l'intérieur de la rotule qui doit viellir et qui tombe, donc rien ne sert de la remonter, il faut changer l'ensemble (qui se détaille aux US) et mettre un collier rislan qui évite par contre que la rotule saute de nouveau :mrgreen:
Tout dépend de la distance à parcourir mais ça peut le faire de rentrer sur une vitesse ; bon courage
Amicalement Pierre
928 940
M2847-85L G 28 55
L 999 99
Message par FranckyGT » dim. 25 oct. 2009 10:23
Merci Pierre
je transmets à DeltaOscar
Amicalement
Message par deltaoscar » dim. 25 oct. 2009 18:47
chax a écrit :C'est Cyril qui est en panne ?
Gagné :best:
Mon week-end en Suisse s'est arrêté 23km après la maison. Dans mon malheur, j'ai eu du bol que ça ne m'arrive pas au col des Montets ou de la Forclaz !
Je m'explique : je roulais tranquille en 3ième, et quand j'ai voulu passer une autre vitesse, le levier n'actionnait plus rien. La vitesse est restée enclenchée. Je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai essayé de démonter par le haut, mais aucune visibilité. En tirant à 2 mains le levier dans le sens bien vertical (pas en le tenant par le pommeau), j'arrive à passer la marche-arrière (heureusement, comme une quiche je me suis pas arrêté dans le bon sens !). En roulant, je ne peux rien passer (c'est trop dur de tirer bien vertical à 2 mains en conduisant). J'arrive à passer la 1 ou le 3, j'ai pas essayé les vitesses paires.
J'ai pu ramener la voiture dans le garage d'un pote, et samedi je vais repartir avec. En 3ième tout le long pour faire 70km pour la ramener dans ma campagne, ça va pas être facile... :(
Bref, le week-end a mal démarré.
Merci à Francky d'avoir commencé à demander d'où ça peut venir. Reste à savoir ce qu'il faut que je démonte. J'ai commencé à regarder les différentes réponses comme celle de Pierre : quelle rotule est incriminée sur le schéma ci-dessous ?
Je vais devoir démonter le pot d'échappement (je pense), comment enlève t'on la sonde sur le pot catalytique : pour ceux qui étaient à Orgon, je crois qu'on avait commencé à dévisser, mais la bonne solution n'était-elle pas de défaire la prise directement ?
Merci à tous pour votre aide.
Commande de boite.JPG (45.79 Kio) Vu 2825 fois
Message par lionel_lio » dim. 25 oct. 2009 19:41
Désolé de ne pouvoir t'apporter un élément de réponse, place aux mécanos...
