    AG du 8 au 12 mai 2024
Problème de freins qui chauffent
patrick77
Auto : 928 S4 1987
Message par patrick77 » mer. 8 juil. 2020 17:33
bonjour à tous,
j'ai un problème récurrent de chauffe des freins sur le train avant de ma S4 modèle 87.
j'ai déjà changé le liquide de frein ainsi que les plaquettes. donc, purge du circuit et constat que les pistons des étriers ne sont pas bloqués.
les plaquettes reviennent mal lorsque je fais de la ville et provoque le blocage des roues avant (impossible de mettre les mains sur les jantes après un petit parcours et manœuvres délicates du fait du blocage des roues).
mon garagiste reste impuissant devant cette énigme.
avez-vous des suggestions?
d'avance merci et bonne soirée à tous. :cry:
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Re: problème de freins qui chauffe
Message par thierry928s4 » mer. 8 juil. 2020 22:12
Bonsoir
Tu peux avoir un soucis de flexibles de frein qui vieillissent et s'obstruent.
Laissant passer la pression forte exercée au freinage mais retenant la pression au relâché de la pédale.
Cela freine (moins certes) mais cela freine tout le temps.
C'est souvent rencontré sur des anciennes (Renault 8 par exemple) mais nos 928 commencent à avoir de l'âge.
Une piste à creuser et mettre du neuf ne te coûtera pas très cher, voire des durits aviation.
A plus
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
Cayenne-2009 GTS
Re: Problème de freins qui chauffe
Message par ahd289 » jeu. 9 juil. 2020 08:03
patrick77
Auto : 928 S4 1987
Message par patrick77 » jeu. 9 juil. 2020 16:48
je vais certainement creuser cette histoire de durite dans un premier temps.
je me posais également la question du système ABS.
le problème c'est que mon petit mécanicien n'a pas l'appareillage pour prendre les pressions de fluide. on pourrait voir rapidement je pense d'ou vient cette pression résiduelle qui reste dans le circuit.
je viens tiens au jus.
bonnes vacances pour ceux qui partent.
merci pour les réponses et n'hésitez pas à me transmettre d'autres idées. :merci:
Message par citron27 » dim. 12 juil. 2020 16:45
+1 pour les flexibles: j ai déjà eu le soucis sur mon h camping car...
Re: Problème de freins qui chauffent
Message par cedric.c » lun. 13 juil. 2020 19:00
Flexibles ou maitre cylindre mal reglé (garde)
patrick77
Auto : 928 S4 1987
Message par patrick77 » mer. 22 juil. 2020 19:47
Changement des flexibles et révision des étriers prévu en septembre.
Le réglage du master vac a déjà été fait, donc normalement c'est bon.
La suite dans un mois.
Bonnes vacances à tous et encore merci pour vos suggestions. :D
patrick77
Auto : 928 S4 1987
Message par patrick77 » jeu. 22 oct. 2020 14:13
B ;) onjour à tous,
La réponse à mon problème était le maître cylindre qui avait un point dur et maintenait la pression dans le circuit de freinage avant, surtout moteur bien chaud ;) . Mon mécano a fait faire un rétrofit de la pièce d'origine (réalésage et changement des joints) pour un prix inférieur au neuf. En espérant que cette expérience puisse instruire la connaissance des solutions sur nos mémères.
Bien à vous et restez en bonne santé. ;)
