Petits claquements moteur
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » jeu. 15 févr. 2018 17:44
Aujourd'hui passage au contrôle technique RAS :) , pollution ok , seul petit souci un petit claquement régulier niveau compartiment moteur :gne: , le gars du contrôle me parle de jeu au niveau des linguets des soupapes , à froid pas de bruit :what: seulement à chaud . bizarre bizarre ?
mumuft
Alias : Muller Christian
Auto : 928 GTS 92
Re: Petits claquements moteur
Message par mumuft » jeu. 15 févr. 2018 18:22
boite manu ou automatique ?
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » jeu. 15 févr. 2018 18:54
Si le bruit vient du haut moteur, peut être un souci sur un poussoir hydraulique qui n'est plus très étanche.
la pression d'huile chute pas mal entre froid et chaud.
1ère, 2de à fond.
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » jeu. 15 févr. 2018 21:26
C'est une boîte manu et au niveau pression d'huile 2 au ralenti et entre 4 et 5 en régime moyen .
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » jeu. 15 févr. 2018 22:31
Par contre pour faire l'ensemble des travaux la belle est restée longtemps sans démarrer . Quelle est la procédure pour reamorcer les poussoirs hydrauliques . :what:
Message par lilian85 » ven. 16 févr. 2018 09:53
J'allais dire si elle est restée assez longtemps sans rouler, comme le souligne Stéphane, un ou des poussoirs hydrauliques désamorcés. Elle est fait un bruit de tracteur ? Pour que les poussoirs se réamorcent il faut rouler une dizaine de minutes, normalement ça suffit. La laisser tourner au ralenti ne suffit pas.
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » ven. 16 févr. 2018 19:28
Depuis le redémarrage j'ai fait 100 kms environ , je vais commencer par metre du bardhal entretien poussoirs hydrauliques , je croise les doigts car je viens juste de tout remonter distribution complète changement de nombreux joints ......... :(
Message par lilian85 » ven. 16 févr. 2018 19:56
100 km et elle claque toujours ?
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » dim. 18 févr. 2018 19:55
ma pression d'huile oscille entre 2 au ralenti et 4/5 en accélérant , il me semble qu'elle le faisait avant , pas le bruit mais la pression :what:
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » dim. 18 févr. 2018 20:05
A chaud ça parait normal.
As tu vérifier la tension de ta courroie de distri, ainsi que le calage. Il ne faudrait pas que tu es un décalage. Tourne t'elle bien rond au ralenti ?
