Pb de neiman
miles
Auto : 928 S4 88
Pb de neiman
Message par miles » ven. 28 août 2009 19:56
Bonjour à tous.
Un petit problème technique m'assaille avant même les déboires de la rentrée....
Alors voila, lorsque je démarre ma 28, la clef revient dans la position contact après avoir lancer le démareur (jusque là c'est normal), mais je suis ensuite obligé de la tourner encore d'un poil afin de pouvoir alimenter les différents accessoires electriques... Le moteur tourne mais je ne peux ouvrir les vitres, sortir les phares,etc...
Dois-je changer tout le contacteur a clef ? Cela va t il entrainer un changement de clef ?
Merci d'avance, et bonne rentrée.
4l5
Re: Pb de neiman
Message par 4l5 » ven. 28 août 2009 20:57
:hello: pour te repondre non ! tu dois juste changer le contact qui se trouve au bout du nieman les cles ne change pas!!
Cartouche
Alias : Seb
Auto : 928 S4 1990
Re: Pb de neiman
Message par Cartouche » lun. 19 sept. 2016 17:54
Je pense que j'ai un problème avec le contacteur de mon neiman.
En effet après avoir roulé quelques kilomètres cet après-midi, je rentre mon squale au garage et là surprise, je tourne la clé je la sors du neiman mais le moteurde ma belle est toujours en route.
Contacteur de neiman ?
Comment le remplacer ? existe-t-il un tuto ?
Merci pour vos retour
Ferdinand Porsche : « le plaisir automobile démarre à partir de 4 000 tours minutes là où s'arrête celle d'un diesel »
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Re: Pb de neiman
Message par Peretti. Serge » mar. 20 sept. 2016 11:48
Bizarre, ça ressemble aussi à de l'auto-allumage.....
Re: Pb de neiman
Message par mcs51 » mar. 20 sept. 2016 12:05
Je ne sais pas :cry:
Mais je me demande comment tu l’as arrêté?
Un manuelle, bon tu la mets en n-iemme vitesse et tu laisses venir l’embrayage, ça calle :lol:
Mais une automatique ??
Re: Pb de neiman
Message par heuschling » mar. 20 sept. 2016 12:07
tu débranche la batterie et hop , je plaisante .
:out:
Cartouche
Alias : Seb
Auto : 928 S4 1990
Re: Pb de neiman
Message par Cartouche » mar. 20 sept. 2016 13:32
J'ai sorti le fusible de la pompe à essence et 5 secondes plus tard voiture éteinte, mais pas le tableau de bord donc j'ai débranché la batterie......
Le contacteur de neiman est-il facile d'accès ?
Re: Pb de neiman
Message par Pat » sam. 24 sept. 2016 00:06
Bonsoir :hello:
Pour démonter le neiman, tu as plusieurs messages dans le forum :
search.php?keywords=d%C3%A9monter+neima ... Rechercher
:up:
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Pb de neiman
Message par fluitex » dim. 25 sept. 2016 06:57
Ce n'est pas compliqué à changer, je l'ai fait sur la s4 en fin d'année dernière car je n'avais ni stop ni tachygraphe sauf si je tournais le clef en arrière puis la remettais en position après chaque démarrage
J'ai acheté le contacteur chez Jean buser environ 45 euros de mémoire.
Le plus difficile à été de desserrer les 2 petites vis à l'arrière du contacteur sur la colonne de direction.
Environ 1 h de travail si tu es méthodique et il faut enlever la casquette de compteur.
Petites mains souhaitées , ce qui n'est pas mon cas :-(
