Témoin courroie détendue
Topic author - Messages : 107
- Alias : Johnny
- Auto : Porsche 928 S2 de 1986 BVM
J'ai le témoin courroie de détendue sur le tableau de bord qui s'est allumé hier.
Il y a 5 ans que la courroie est en place et 3000Km (pas certain du nombre d'année ni des Km !!!).
Là n'est pas le problème vu que c'est prévu de la remplacer.
Mais pouvez vous me dire si une courroie de distribution détendue pourrait empêcher la pompe à eau à tourner normalement?
Avez vous déjà eu des problèmes d'usure avec la pompe à eau?
Je demande cela parce que ma 28 à tendance à chauffer. J'ai également un bruit à bas régime difficile à situer. J'ai également remarqué que l'eau de refroidissement circulait difficilement.
Pensez vous que tout cela soit lié??
Merci pour vos avis.
- Webmaster
- Alias : Patrice
Re: Témoin courroie détendue
La faible tension de la courroie de distribution est peut-être la cause de ton problème de circulation du liquide de refroidissement.
Pour en être sûr et surtout pour éviter un problème plus grave avec ton moteur, il est préférable de retendre ta courroie de distribution.
Ce n'est pas un travail très compliqué.
Pat,
- Alias : Johnny
Merci Pat pour ta réponse. Au fait, comment vas tu?
Pour en revenir à la courroie, comme je disais je compte bien la remplacer et je ne roule plus tant que ce n'est pas fait. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance aux jeux de hasard, donc je suis prévoyant. Je ne suis pas certain du kilométrages ni de l'age de la courroie.
Je voulais juste avoir une confirmation du problème de circulation d'eau, du bruit inconnu, de chauffe qui serait lié à cette courroie. Cela m'éviterait pour le moment de chercher ailleurs.
Arrêtez moi si je dit une débilité. Sur la S2, la courroie est aussi crantée ? si oui, comment la pompe a eau pourrait ne pas être entraînée ? Le point dur c'est le vilebrequin, pas la pompe. Si la courroie était détendue à ce point, elle aurait sauté au niveau d'en bas, pas au niveau de la pompe à eau où il n'y a pas de force à entraîner.
Pour moi, le problème n'est pas là.
Mais je peux me tromper.
Idemdeltaoscar a écrit :Arrêtez moi si je dit une débilité. Sur la S2, la courroie est aussi crantée ? si oui, comment la pompe a eau pourrait ne pas être entraînée ? Le point dur c'est le vilebrequin, pas la pompe. Si la courroie était détendue à ce point, elle aurait sauté au niveau d'en bas, pas au niveau de la pompe à eau où il n'y a pas de force à entraîner.
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
La courroie est bien cranté mais la pompe a eau entraîné par le dos de celle ci donc la partie lisse. Si elle est trop détendu elle glisse et cuine.deltaoscar a écrit :Arrêtez moi si je dit une débilité. Sur la S2, la courroie est aussi crantée ? si oui, comment la pompe a eau pourrait ne pas être entraînée ? Le point dur c'est le vilebrequin, pas la pompe. Si la courroie était détendue à ce point, elle aurait sauté au niveau d'en bas, pas au niveau de la pompe à eau où il n'y a pas de force à entraîner.
- Alias : ralph
- Auto : S2 84 manuelle
Idem, à ce que Fred dit.Fred PAU a écrit :La courroie est bien cranté mais la pompe a eau entraîné par le dos de celle ci donc la partie lisse. Si elle est trop détendu elle glisse et cuine.deltaoscar a écrit :Arrêtez moi si je dit une débilité. Sur la S2, la courroie est aussi crantée ? si oui, comment la pompe a eau pourrait ne pas être entraînée ? Le point dur c'est le vilebrequin, pas la pompe. Si la courroie était détendue à ce point, elle aurait sauté au niveau d'en bas, pas au niveau de la pompe à eau où il n'y a pas de force à entraîner.
ralph
- Alias : Johnny
Merci à tous pour vos avis.
Alors j’espère qu'en changeant la courroie de distribution les problèmes de chauffe vont se résoudre.
J'attends le devis et je vais voir quand je peux faire cela. Pas trop tard, j'aimerais bien profiter un peu des beaux jours pour rouler un peu.
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
salut,
en attendant , tu pourrais retendre d'un demi tour le tendeur de courroie, si c'est comme sur ma S4 c'est accessible directement sans demontage, tu procedes par demi tour de filetage et jusqu'a ce que le defaut disparaisse. tu ne peux pas te tromper si tu ne serres que jusqu'à l'extinction. il ne faut qu' une simple clef de 13mm pour realiser l'opération.
enfin ce n'est que mon avis
- Auto : 928 SGT 1981
Ou, un peu plus compliqué, deposer les caches plastiques et essayer de tourner la pompe a la main : si ca tourne c est ton probleme de courroie detendu et surchauffe.
