Témoin courroie détendue
Louaque
Alias : Johnny
Auto : Porsche 928 S2 de 1986 BVM
Message par Louaque » mar. 21 juin 2016 21:56
J'ai le témoin courroie de détendue sur le tableau de bord qui s'est allumé hier.
Il y a 5 ans que la courroie est en place et 3000Km (pas certain du nombre d'année ni des Km !!!).
Là n'est pas le problème vu que c'est prévu de la remplacer.
Mais pouvez vous me dire si une courroie de distribution détendue pourrait empêcher la pompe à eau à tourner normalement?
Avez vous déjà eu des problèmes d'usure avec la pompe à eau?
Je demande cela parce que ma 28 à tendance à chauffer. J'ai également un bruit à bas régime difficile à situer. J'ai également remarqué que l'eau de refroidissement circulait difficilement.
Pensez vous que tout cela soit lié??
Merci pour vos avis.
Re: Témoin courroie détendue
Message par Pat » mer. 22 juin 2016 00:49
La faible tension de la courroie de distribution est peut-être la cause de ton problème de circulation du liquide de refroidissement.
Pour en être sûr et surtout pour éviter un problème plus grave avec ton moteur, il est préférable de retendre ta courroie de distribution.
Ce n'est pas un travail très compliqué.
:up:
Louaque
Alias : Johnny
Message par Louaque » mer. 22 juin 2016 08:36
Merci Pat pour ta réponse. Au fait, comment vas tu?
Pour en revenir à la courroie, comme je disais je compte bien la remplacer et je ne roule plus tant que ce n'est pas fait. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance aux jeux de hasard, donc je suis prévoyant. Je ne suis pas certain du kilométrages ni de l'age de la courroie.
Je voulais juste avoir une confirmation du problème de circulation d'eau, du bruit inconnu, de chauffe qui serait lié à cette courroie. Cela m'éviterait pour le moment de chercher ailleurs.
Message par deltaoscar » mer. 22 juin 2016 10:01
Arrêtez moi si je dit une débilité. Sur la S2, la courroie est aussi crantée ? si oui, comment la pompe a eau pourrait ne pas être entraînée ? Le point dur c'est le vilebrequin, pas la pompe. Si la courroie était détendue à ce point, elle aurait sauté au niveau d'en bas, pas au niveau de la pompe à eau où il n'y a pas de force à entraîner.
Pour moi, le problème n'est pas là.
Mais je peux me tromper.
Message par hajumar928 » mer. 22 juin 2016 11:42
deltaoscar a écrit :Arrêtez moi si je dit une débilité. Sur la S2, la courroie est aussi crantée ? si oui, comment la pompe a eau pourrait ne pas être entraînée ? Le point dur c'est le vilebrequin, pas la pompe. Si la courroie était détendue à ce point, elle aurait sauté au niveau d'en bas, pas au niveau de la pompe à eau où il n'y a pas de force à entraîner.
Idem
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » mer. 22 juin 2016 12:43
La courroie est bien cranté mais la pompe a eau entraîné par le dos de celle ci donc la partie lisse. Si elle est trop détendu elle glisse et cuine.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Message par Ralphr1780 » mer. 22 juin 2016 14:06
Idem, à ce que Fred dit.
ralph
Louaque
Alias : Johnny
Message par Louaque » jeu. 23 juin 2016 06:42
Merci à tous pour vos avis.
Alors j’espère qu'en changeant la courroie de distribution les problèmes de chauffe vont se résoudre.
J'attends le devis et je vais voir quand je peux faire cela. Pas trop tard, j'aimerais bien profiter un peu des beaux jours pour rouler un peu.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » sam. 25 juin 2016 15:19
salut, :hello:
en attendant , tu pourrais retendre d'un demi tour le tendeur de courroie, si c'est comme sur ma S4 c'est accessible directement sans demontage, tu procedes par demi tour de filetage et jusqu'a ce que le defaut disparaisse. tu ne peux pas te tromper si tu ne serres que jusqu'à l'extinction. il ne faut qu' une simple clef de 13mm pour realiser l'opération.
enfin ce n'est que mon avis :)
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » sam. 25 juin 2016 15:44
Ou, un peu plus compliqué, deposer les caches plastiques et essayer de tourner la pompe a la main : si ca tourne c est ton probleme de courroie detendu et surchauffe.
