Déconnexions intempestives  [Résolu]
Message par lionel_lio » sam. 25 juil. 2015 21:51
Lorsque je navigue sur le forum avec mon iPad la connexion se coupe régulièrement, pourtant mon pseudo est indiqué comme étant en ligne?
Je dois me reconnecter plusieurs fois, lorsque je me déconnecte mon pseudo reste toujours indiqué comme étant en ligne?
Re: Déconnections intempestives
Message par cedric.c » sam. 25 juil. 2015 23:07
Salut Lio
Normalement, le pseudo en ligne reste apparent encore 5 minutes. Pour ton prb d iphone, je ne peux te renseigner.
bonne nuit qd meme ;)
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Re: Déconnexions intempestives
Message par nav56 » dim. 26 juil. 2015 15:06
Salut Lio,
Comme indiqué par Cédric, effectivement tout le monde apparaît connecté encore pendant environ 5min pour éviter de surcharger le serveur avec des rafraîchissements plus réguliers.
Concernant les connexions / déconnexions : il faut bien entendu cocher la case "Se souvenir de moi".
Il y a en plus différentes vérifications afin d'éviter une usurpation de compte :
- au niveau de l'adresse ip : si l'adresse ip est dynamique, que ce soit depuis une box ou surtout depuis un mobile, alors il risque de déconnecter pour plus de sécurité (par ex, si ta tablette a une puce 3g, ou si tu passes par ton mobile, l'adresse ip risque de changer à chaque connexion, en fonction de ton forfait...)
- au niveau du cookie : en cochant la case "Se souvenir de moi", on enregistre un cookie de connexion sur l'ordinateur / tablette concerné
Si on efface les cookies du navigateur (en faisant 'Effacer l'historique récent' par exemple...), il faudra se reconnecter au forum
- au niveau de la machine : si on se connecte souvent sur un ordinateur, puis sur un autre, puis sur une tablette, il va mémoriser ces différents connexions, mais de temps en temps va demander des confirmations de mot de passe pour plus de sécurité (lorsque tu vas vouloir poster par ex sur une "nouvelle" machine par rapport à la dernière fois...)
Voilà quelques points, et pour ceux qui se demandent pourquoi tant de précautions, j'ai encore régulièrement des tentatives de créations de compte de spam que je dois filtrer, et vu le nombre d'utilisateurs sous windows infectés de spywares sans le savoir, il vaut mieux être prudent.
Message par lionel_lio » dim. 26 juil. 2015 21:03
Merci Jérémy pour ta réactivité et tes explications ainsi que pour l'excellent travail dans l'ombre que tu fais pour le club.
TILTERIC
Alias : Éric GÉRARD
Auto : PORSCHE 928 S4A BA AM-1987
VOLVO XC-90 D5A SUMMUM
Message par TILTERIC » dim. 26 juil. 2015 21:45
:+1_2:
Tout à fait en accord avec Lio, le travail sur le site réalisé par Jérémy est SUPER !!! :hot:
:merci: Jérémy, car on utilise le (s) FORUM (S) sans réaliser l'énorme travail effectué afin que tout glisse :amen: .
@ + Éric
Message par chax » dim. 9 août 2015 20:47
Je ne sais pas si le problème est directement lié, mais j'ai souvent une erreur 503 au moment de me connecter. Il est alors nécessaire de vider la mémoire cache pour que ça marche.
Message par lilian85 » dim. 9 août 2015 22:32
Ou une erreur sql ou une page blanche. Et cela depuis 4 jours :sceptic:
Message par chax » lun. 10 août 2015 10:26
En effet, je viens d'avoir ça aussi, mais au moment de poster une réponse cette fois :sceptic:
Message par lilian85 » lun. 10 août 2015 16:33
Une fois le message posté il faut se reconnecter au forum (depuis les favoris par exemple) et ne pas rafraîchir l'écran, sinon on se retrouve sur la page de saisie du message, alors qu'il a été validé. Sinon vous le posterez plusieurs fois ;)
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » mar. 11 août 2015 08:56
Hum je vais regarder ça c'est pas normal, merci pour le retour.
