Déconnexions intempestives [Résolu]
Topic author - Messages : 14291
- Alias : Lio
Lorsque je navigue sur le forum avec mon iPad la connexion se coupe régulièrement, pourtant mon pseudo est indiqué comme étant en ligne?
Je dois me reconnecter plusieurs fois, lorsque je me déconnecte mon pseudo reste toujours indiqué comme étant en ligne?
- Auto : 928 SGT 1981
Re: Déconnections intempestives
Salut Lio
Normalement, le pseudo en ligne reste apparent encore 5 minutes. Pour ton prb d iphone, je ne peux te renseigner.
bonne nuit qd meme
bonne nuit qd meme
- Alias : Jérémy
- Auto : 928 S2 de 84
Re: Déconnexions intempestives
Salut Lio,
Comme indiqué par Cédric, effectivement tout le monde apparaît connecté encore pendant environ 5min pour éviter de surcharger le serveur avec des rafraîchissements plus réguliers.
Concernant les connexions / déconnexions : il faut bien entendu cocher la case "Se souvenir de moi".
Il y a en plus différentes vérifications afin d'éviter une usurpation de compte :
- au niveau de l'adresse ip : si l'adresse ip est dynamique, que ce soit depuis une box ou surtout depuis un mobile, alors il risque de déconnecter pour plus de sécurité (par ex, si ta tablette a une puce 3g, ou si tu passes par ton mobile, l'adresse ip risque de changer à chaque connexion, en fonction de ton forfait...)
- au niveau du cookie : en cochant la case "Se souvenir de moi", on enregistre un cookie de connexion sur l'ordinateur / tablette concerné
Si on efface les cookies du navigateur (en faisant 'Effacer l'historique récent' par exemple...), il faudra se reconnecter au forum
- au niveau de la machine : si on se connecte souvent sur un ordinateur, puis sur un autre, puis sur une tablette, il va mémoriser ces différents connexions, mais de temps en temps va demander des confirmations de mot de passe pour plus de sécurité (lorsque tu vas vouloir poster par ex sur une "nouvelle" machine par rapport à la dernière fois...)
Voilà quelques points, et pour ceux qui se demandent pourquoi tant de précautions, j'ai encore régulièrement des tentatives de créations de compte de spam que je dois filtrer, et vu le nombre d'utilisateurs sous windows infectés de spywares sans le savoir, il vaut mieux être prudent.
Vous pouvez me contacter par chat si je suis en ligne (en bas à droite), MP, mail ou créer un nouveau sujet dans la section Hotline.
- Alias : Lio
Merci Jérémy pour ta réactivité et tes explications ainsi que pour l'excellent travail dans l'ombre que tu fais pour le club.
- Alias : Éric GÉRARD
- Auto : PORSCHE 928 S4A BA AM-1987
VOLVO XC-90 D5A SUMMUM - Localisation : RENNES en BRETAGNE
Tout à fait en accord avec Lio, le travail sur le site réalisé par Jérémy est SUPER !!!
@ + Éric
Je ne sais pas si le problème est directement lié, mais j'ai souvent une erreur 503 au moment de me connecter. Il est alors nécessaire de vider la mémoire cache pour que ça marche.
Ou une erreur sql ou une page blanche. Et cela depuis 4 jours
En effet, je viens d'avoir ça aussi, mais au moment de poster une réponse cette fois
Une fois le message posté il faut se reconnecter au forum (depuis les favoris par exemple) et ne pas rafraîchir l'écran, sinon on se retrouve sur la page de saisie du message, alors qu'il a été validé. Sinon vous le posterez plusieurs fois
- Alias : Jérémy
Hum je vais regarder ça c'est pas normal, merci pour le retour.
