Interrupteur derrière pedale
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » lun. 6 avr. 2015 22:04
Après avoir démonter la moitier du tableau de bord je me suis aperçu qu'il y avait un inter derrière la pédale d'accélérateur que je croyait être une butée. À quoi sert-il ?
Fred...
Re: Interrupteur derrière pedale
Message par lilian85 » lun. 6 avr. 2015 22:26
Pour le kickdown ?
Message par deltaoscar » mar. 7 avr. 2015 10:39
Oui, boitoto ou manuelle ?
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » mar. 7 avr. 2015 10:59
deltaoscar a écrit :Oui, boitoto ou manuelle ?
Il suffit de regarder le message, on voit: voitures..... et on lit 928....boîte auto :lol:
J'ai pas pu m'en empêcher......
Pitêt' kick down pour copier Lilian....
Message par deltaoscar » mar. 7 avr. 2015 11:05
Pfff, copieur !
Moi je dirais que c'est le kick-down
:out:
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » mar. 7 avr. 2015 12:41
:merci:
Par contre je ne comprend pas pourquoi ma pédale a fond n'enfonce pas cet inter alors que malgrès cela quand je met le pied à fond elle rétrograde quand même.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » mar. 7 avr. 2015 15:10
Il y a également un câble qui est relié à la boite et qui aboutit sur le secteur rotatif du cable d'accélérateur.
Donc la commande de kick down peut également être mécanique.
Je ne sais pas quelle est la stratégie de rétrogradage, mais l'inter de la pédale ne fait pas forcèment rétrograder la voiture.
Ca dépend du rapport engagé, du régime moteur, de la dépression...
Pédale à fond, tu devrais malgré tout entendre le relais de kickdown coller, dans la boite à fusible.
Il y a certainement un réglage à faire.
D'ailleurs, certains américains roulent avec ce relais bypassé en permanence, avec un petit inter manuel placé au tableau de bord.
Ils disent que ça rend la voiture plus souple et plus prédictive dans les passages de rapport, avec un passage 1/2 qui ne se fait pas forcèment à 5500trs.
Cela dit, j'ai essayé et je n'ai pas vraiment vu de différences.
1ère, 2de à fond.
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » ven. 10 avr. 2015 20:36
je me suis penché sur la question, et il n'y a pas grand chose à régler à par l'inclinaison de la pédale. De plus la parti métalique qui est sensé appuyer sur l'inter n'est même pas centré et ne fait qu'effleurer, je vais devoir faire une petite adaptation.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » sam. 11 avr. 2015 02:47
Si tu n'as pas la pleine course de la pédale, c'est peut être au niveau de l'autre extrémité du câble d'accélérateur qu'il faut détendre un peu, sur le secteur rotatif.
1ère, 2de à fond.
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » sam. 11 avr. 2015 08:16
Non ça ne vient pas de la course car j'ai déjà regardé et mon papillon de gaz s'ouvre vraiment à fond (réglage du contacteur de pleine charge et ralenti j'ai bien les deux clic haut et bas )
Merci quand même.
