ABS aie aie aie
miles
Auto : 928 S4 88
ABS aie aie aie
Message par miles » dim. 21 déc. 2008 16:19
J' en appelle ici aux pro de la technique.
Je demarre ma belle pour une petite promenade dominicale, et là, hop : le témoin ABS s'allume.
Je roule quelques centaines de mètres et hop, il s'eteint. Quelques kilomètres plus loin, il se rallume...
Faut il changer la centrale ABS, ou serait ce un caprice de l'electronique qui n'aime pas être hors tension (lorsque la voiture ne tourne pas pendant plusieurs jours, j'utilise un coupe batterie).
Une idée ?
sebdu04
Re: ABS aie aie aie
Message par sebdu04 » dim. 21 déc. 2008 17:17
Probablement un faux contact sur un capteur sur une roue
miles
Auto : 928 S4 88
Re: ABS aie aie aie
Message par miles » dim. 21 déc. 2008 19:14
Ah !?, et ça ressemble à quoi ces capteurs ?????
Où sont ils cachés ???? (oui oui oui, sur près des roues....mais où ?)
Merci d'avance....
legrand33
Re: ABS aie aie aie
Message par legrand33 » dim. 21 déc. 2008 19:59
Il faut démonter les capteurs qui se trouvent à côté des moyeux.Il y a deux files qui arrivent aux roues, un pour le témoin d'usure des plaquettes et l'autre pour l'abs . Pour la sonde abs il faut desserrer le boulon qui la tient et ensuite la faire pivoter de gauche à droite pour la libérer de son logement, ce qui n'est souvent pas facile à cause de la saleté qui la bloque. Il faut ensuite nettoyer son logement et l'aimant qui ce trouve au bout de la sonde en enlevant la limaille .Remonter avec un peu de graisse. Ensuite tout devrait rentrer dans l'ordre. Amicalement Alain.
miles
Auto : 928 S4 88
Re: ABS aie aie aie
Message par miles » dim. 21 déc. 2008 20:41
Merci, merci, trois fois merci.
Je m'y mets des que les vapeurs de champagne du 24 se sont évaporées.
Mais au fait, je peux rouler quand même...?
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Re: ABS aie aie aie
Message par thierry928s4 » lun. 22 déc. 2008 10:41
tu peux aussi penser simplement au relais ABS qui se trouve sur la plaque à fusibles et relais sous les pieds du passager.
C'est plus rapide que de sortir les roues, encore faut il avoir un pote en 928 avec qui faire un échange pour confirmer cette piste. Je ne me souviens plus si ce relais ABS est spécifique, mais je crois que oui.
Ce qui était arrivé sur la mienne, s4-89 il y a peu.
miles
Auto : 928 S4 88
Re: ABS aie aie aie
Message par miles » lun. 22 déc. 2008 16:31
Et ça se teste ce relais ?
Quand je le secoue, il y a un truc qui bouge à l'interieur...
C'est normal docteur ?
Re: ABS aie aie aie
Message par deltaoscar » lun. 22 déc. 2008 18:54
T'es sûr que c'est pas un Kinder suprise ?
:out:
miles
Auto : 928 S4 88
Re: ABS aie aie aie
Message par miles » lun. 22 déc. 2008 18:57
Ah oui, c'est ça.
Oh !!! C'est un sctroumph mecano dedans...!
Mes problemes sont résolus alors ? :pdb:
Re: ABS aie aie aie
Message par deltaoscar » lun. 22 déc. 2008 18:59
Pour redevenir un peu sérieux, un relais n'est ni plus ni moins qu'une bobine avec un contact. Si tu le secoues comme un prunier, c'est clair que ça va bouger. Mais doucement, ça ne devrait pas. Ou alors, le ressort de rappel du contact est nase.
Cyril
