Montage retro Cup style 928 GTS
nicoli
Auto : Porsche 928 S4 1988
Message par nicoli » jeu. 4 juin 2009 20:51
je me suis acheté une paire de retro style GTS pour ma S4. Mais ce sont en fait des retros avec embases de 911. Je dois donc virer les embases, mais pas moyen de comprimer le ressort qui relis l'embase au retro. Est-ce que quelqu'un aurait une astuce ?
Merci d'avance.
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là...
Re: Montage retro Cup style 928 GTS
Message par plooffy » jeu. 4 juin 2009 21:20
Il n'y a pas besoin de démonter les ressorts pour enlever les retros de ta S4.
sauf si je n'est rien compris, il suffit d'enlever les vis de maintient à la voiture, puis de dé-sertir les connecteurs et hop.
Michaël
Piéton...
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Message par plooffy » jeu. 4 juin 2009 21:24
Y'a plus qu'à...
aeromirrors.pdf
(238.35 Kio) Téléchargé 299 fois
Michaël
Piéton...
nicoli
Message par nicoli » jeu. 4 juin 2009 21:25
En fait, je n'essaye pas de démonter les retros de la S4, mais j'essaye de déssolidariser le retro Cup de son embase de 964, il faut changer l'embase pour pourvoir les mettre sur une 928 ;)
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Message par plooffy » jeu. 4 juin 2009 21:46
Clé BTR de 14 bloquée dans un étau, tu enfiles le retro dessus, tu appuies de tout ton poid sur l'ensemble et tu fait un huitième de tour, et l'ensemble se désolidarise. Ne pas forcer, sauf appuyer très fortement (mes 80 kg ne sont pas de trop). même manip dans l'autre sens pour les remonter.
Michaël
Piéton...
nicoli
Message par nicoli » sam. 6 juin 2009 00:28
Merci, ça y est, c'est démonté. Plus qu'à faire peindre tout ça et à mettre les bonnes embases qui vont bien. ;)
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 6 mai 2010 13:42
Petit déterrage en règle :mrgreen:
Je me suis battu une heure complète avec le joint de l'embase du rétro afin de lui faire prendre la position spécifique et définitive pour laquelle, je suis certain, une équipe d'ingénieur au grand complet a travaillé de longs mois :sweat:
Malgré donc ces soixante minutes de persévérance, ponctuées de grands moments de solitude et d'une furieuse envie de tout balancer par la fenêtre du garage, c'est le front perlé de sueur que j'ai lâchement abandonné le combat, juste avant de commettre l'irréparable :fou:
Si une âme charitable pouvais avoir pitié de ma santé nerveuse, qu'il en soit d'avance remercié en décrivant ici la bonne technique pour positionner une bonne fois pour toute ce p*!@%# de joint à la c&ù...
:amen:
A+ ;)
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » jeu. 6 mai 2010 14:34
Bonjour vous tous,comme on est dans les retros cup : comment s'enlève la glace pour pouvoir changer la sonde de température ? ça énerve ou pas ? :lol:
jean-jacques
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Message par plooffy » jeu. 6 mai 2010 16:41
Avec un tournevis plat, sous le retro il y a un trou, tu enfiles le tournevis dedans et tu le bascule d'un côté ou de l'autre.
NE PAS TOURNER le tournevis, il sert de levier pour déverrouiller la bague, mettre la main pour attraper le vitrage au cas ou ... ca casse en tombant.
durée de l'opération 15 secondes.
Michaël
Piéton...
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » jeu. 6 mai 2010 17:05
:merci: :merci:
plooffy a écrit :Avec un tournevis plat, sous le retro il y a un trou, tu enfiles le tournevis dedans et tu le bascule d'un côté ou de l'autre.
jean-jacques
