Remontage S4 : 7ème partie
Status : En ligne
Message par lilian85 » lun. 23 févr. 2015 17:33
chax a écrit :
lilian85 a écrit :Il faudrait vérifier sur le PET pour les versions antérieures si le joint existe.
Non, sur les versions antérieures, il n'y est pas.
Ce serait apparu en 87 avec le restylage ? En tout cas ça atténue nettement les sifflements.
Message par deltaoscar » lun. 23 févr. 2015 17:42
Les baguettes verticales donc ?
Message par chax » lun. 23 févr. 2015 18:22
Si tu as l'occasion de repasser chez Porsche, ce serait sympa de voir ce qu'il y a sur la 928 qui a 29 000 km
Status : En ligne
Message par lilian85 » lun. 23 févr. 2015 18:40
deltaoscar a écrit :Les baguettes verticales donc ?
Exactement ;)
Status : En ligne
Message par lilian85 » lun. 23 févr. 2015 18:43
chax a écrit :Si tu as l'occasion de repasser chez Porsche, ce serait sympa de voir ce qu'il y a sur la 928 qui a 29 000 km
Je vais essayer d'y faire un saut dans la semaine.
Status : En ligne
Message par lilian85 » mar. 24 févr. 2015 15:35
sur le PET ces joints n'apparaissent qu'à partir de l'année-modèle 87, rien avant cela.
Message par 928cs » mar. 24 févr. 2015 16:35
A ma connaissance, ces joints apparaissent avec l'année-modèle 1990.
Message par cedric.c » mar. 24 févr. 2015 18:04
J avais un sifflement d air et en collant un joint/bourrelet dans le montant de la porte , plus rien !! c est le joint de porte qui sifflait !
Status : En ligne
Message par lilian85 » jeu. 26 févr. 2015 23:34
Problème d'autoradio résolu. La panne était assez vicieuse et ne se produisait que lorsque j'étais côté passager :gne: En fait elle se produisait lorsque j'appuyais sur le cache à droite du siège passager. Dessous se trouvent le 12v et la masse qui alimentaient l'ampli d'origine. Le 12v repart ensuite vers la console pour alimenter l'autoradio. Il y a un câble en Y pour le 12v, et l'une des cosses (pourtant isolée) devait toucher la caisse ou la masse quelque part. Un peu d'isolant et problème réglé.
Au passage j'ai aussi résolu le problème de la vitre passager qui ne fonctionnait plus depuis le remontage de la console. Normal, j'avais branché le connecteur sur celui du toit ouvrant :boulet
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » ven. 27 févr. 2015 08:24
:bravo:
Trouver des pannes "tordues" comme celle ci, c'est une preuve de patience et d'esprit de déduction.
Beaucoup laissent tomber en se disant qu'on ne peut rien faire...
Bravo
