- Auto : 928 S 81
928 future VHC
928 auto 82 pour pièces
Kartcross Fouquet Andros - Localisation : 38160
Bien joué, le coup des vérins, c'est les mêmes longueurs sauf la charge?
Topic author - Messages : 3658
- Alias : Julien
oui c'est exactement ca,
j'avais entendu ou lu ca quelque part,
et du coup le capot a même beaucoup de punch à l'ouverture !
Pas bête dutout cette astuce.Blouf a écrit :oui c'est exactement ca,
Il faut surtout que ça ne force pas à la fermeture sinon c'est le capot qui va faire la gueule. On en a vu se gondoler à cause de vérins trop puissants.
adns74 a écrit :Malheureusement toujours "stock insuffisant", on ne peut donc en commanderlilian85 a écrit :92864103001 à 127€ chez Porsche![]()
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... rbu/P29360
Cela se nettoie ou se répare facilement si le fil est cassé, je ferais un tuto quand je pourrais.
https://www.youtube.com/watch?v=TPlom3M ... e=youtu.be
Un lien en attendant : http://www.924-944-968-porscheclubfranc ... uve.htm?q=
même chez Porsche elle est indisponible ?hajumar928 a écrit :adns74 a écrit :Malheureusement toujours "stock insuffisant", on ne peut donc en commanderlilian85 a écrit :92864103001 à 127€ chez Porsche![]()
- Alias : Hervé Keller
Bon, j'ai commandé:
- kit courroie avec les 2 galets
- la pompe à eau avec son joint
- le calorstat
Tout ça chez RP, pour moins de 500€
Il manquera le soufflet du tendeur, à voir sur photo après démontage et le joint entre galet et bloc, que j'ai oublié de commandé......
Bon ben je compterai sur votre éventuelle assistance puis sur notre tuto d'ici semaine prochaine
Hervé
- le calorstat
Hervé
A vérifier si le calorstat est livré avec son joint sinon il faut le commander.
Ok je garde cette remarque dans un coin de ma tête, merci.lilian85 a écrit :A vérifier si le calorstat est livré avec son joint sinon il faut le commander.
À part cela j'ai tout à priori non?
- Alias : Arnold 928S
- Auto : Porsche 928S BVM, RoW 440, 20C
La sonde est toujours indisponible et je vais donc m'attacher à réparer la mienne. Après démontage elle apparaît en parfait état à l'intérieur, un nettoyage minime l'a rendue comme neuve.lilian85 a écrit :même chez Porsche elle est indisponible ?hajumar928 a écrit :adns74 a écrit : Malheureusement toujours "stock insuffisant", on ne peut donc en commander
Le souci c'est que l'une des trois bornes sur la platine à l'extérieur, où se fixe qui le dé qui vient du faisceau de la voiture, est absent! Son embase est là mais pas de borne... Or il y a trois fils sur le faisceau: je vais voir si je peux souder une borne sur la platine, voir souder le fil directement dessus. Je posterai des photos pour vois montrer tout ça!
Arnold
