David38
Auto : 928 S 81
928 future VHC
928 auto 82 pour pièces
Kartcross Fouquet Andros
Message par David38 » dim. 6 déc. 2015 21:42
Bien joué, le coup des vérins, c'est les mêmes longueurs sauf la charge?
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » dim. 6 déc. 2015 21:46
oui c'est exactement ca,
j'avais entendu ou lu ca quelque part,
et du coup le capot a même beaucoup de punch à l'ouverture !
Message par Laurent928 » dim. 6 déc. 2015 21:53
Blouf a écrit :oui c'est exactement ca,
Pas bête dutout cette astuce.
Message par lilian85 » dim. 6 déc. 2015 22:01
Il faut surtout que ça ne force pas à la fermeture sinon c'est le capot qui va faire la gueule. On en a vu se gondoler à cause de vérins trop puissants.
Message par hajumar928 » mer. 9 déc. 2015 16:27
adns74 a écrit :
lilian85 a écrit :92864103001 à 127€ chez Porsche ;)
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... rbu/P29360
Malheureusement toujours "stock insuffisant", on ne peut donc en commander :(
Cela se nettoie ou se répare facilement si le fil est cassé, je ferais un tuto quand je pourrais.
https://www.youtube.com/watch?v=TPlom3M ... e=youtu.be
Un lien en attendant : http://www.924-944-968-porscheclubfranc ... uve.htm?q=
Message par lilian85 » mer. 9 déc. 2015 16:33
même chez Porsche elle est indisponible ?
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » jeu. 10 déc. 2015 13:35
Bon, j'ai commandé:
- kit courroie avec les 2 galets
- la pompe à eau avec son joint
- le calorstat
Tout ça chez RP, pour moins de 500€
Il manquera le soufflet du tendeur, à voir sur photo après démontage et le joint entre galet et bloc, que j'ai oublié de commandé......
Bon ben je compterai sur votre éventuelle assistance puis sur notre tuto d'ici semaine prochaine
Hervé
Message par lilian85 » jeu. 10 déc. 2015 14:05
A vérifier si le calorstat est livré avec son joint sinon il faut le commander.
vv748
Message par vv748 » jeu. 10 déc. 2015 14:50
lilian85 a écrit :A vérifier si le calorstat est livré avec son joint sinon il faut le commander.
Ok je garde cette remarque dans un coin de ma tête, merci.
À part cela j'ai tout à priori non?
adns74
Alias : Arnold 928S
Message par adns74 » ven. 11 déc. 2015 07:02
adns74 a écrit : Malheureusement toujours "stock insuffisant", on ne peut donc en commander :(
La sonde est toujours indisponible et je vais donc m'attacher à réparer la mienne. Après démontage elle apparaît en parfait état à l'intérieur, un nettoyage minime l'a rendue comme neuve.
Le souci c'est que l'une des trois bornes sur la platine à l'extérieur, où se fixe qui le dé qui vient du faisceau de la voiture, est absent! Son embase est là mais pas de borne... Or il y a trois fils sur le faisceau: je vais voir si je peux souder une borne sur la platine, voir souder le fil directement dessus. Je posterai des photos pour vois montrer tout ça!
Arnold
