Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » jeu. 16 févr. 2023 17:30
Aujourd'hui, j'ai déposé la garniture intérieure et la tôle du toit ouvrant pour nettoyer les glissières et autres coulisses qui étaient pleines d'une très vieille graisse.
Cette dernière empêchait le mouvement plus qu'elle ne le facilitait.
ça s'ouvre, ça se ferme sans effort.
J'ai aussi réparé le fermoir électrique de la malle. le fermoir qui ouvre, en fait.
J'ai dépouillé le moteur de déverrouillage car il faisait un sale bruit.
La graisse était d'époque et l'axe de la roue de sortie était cassé.
La roue de sortie est celle qui porte le disque qui doit faire le cycle, pour un tour complet de la rotule.
L'axe cassé de cette roue est creux, je lui ai ajouté un bout d'axe de trois millimètres en laiton, à la bonne longueur...
Donc ça c'est bon.
La chape en plastoc blanc de la biellette était cassée.
J'ai donc refait une pièce en laiton, avec un trou au diamètre de la rotule. cette pièce est vissée dans le trou de la biellette, à la place de la pièce cassée.
Mais ça n'était pas la résolution du problème que vous connaissez, quand l'ouverture ne se fait pas.
Pour ça j'ai simplement remplacé la garniture blanche, en plastique. Merci Zébulon.
Maintenant, quand je tire sur le bouton, ça s'ouvre!
Sauf que si je lâche le bouton, le moteur s'arrête et ne finit pas son cycle et il peut s'arrêter dans la position où la came ouvre, ce qui m'empêche de verrouiller la malle...
Il y a un problème avec le circuit électrique. si vous avez une idée...
Vous allez me dire que j'aurais dû faire des photos. :amen:
edit: où se trouve la manivelle servant à actionner le toit ouvrant en mode manuel?
Je vous remercie.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 16 févr. 2023 18:16
La manivelle se trouve dans la trousse à outils. Elle manquait dans la mienne (étrange alors que j’avais tout, sauf la pince et la manivelle), je l’ai achetée chez Porsche.
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » jeu. 16 févr. 2023 18:48
merci pour le tuyau.
mais non, y'a pas.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 18 févr. 2023 18:22
Remplacement de l'échappement intermédiaire droit, pour une fois une chose simple à faire sur une 28.
Tout remonté à la graisse cuivrée
Message par chax » sam. 18 févr. 2023 19:43
La manivelle dans le coffre sert prioritairement au dépannage en cas de défaillance du réglage électrique des sièges. Pour être utilisée sur le toit ouvrant, il faut l'équiper d'un adaptateur. La manivelle conçue uniquement pour le dépannage du toit ouvrant est différente et ne trouve pas sa place dans la trousse à outils : viewtopic.php?f=43&t=20651
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » sam. 18 févr. 2023 20:02
Merci Chax.
Mais non, pas de manivelle dans les clous ni aucun vide poche.
Il y en a une sur le boncoin, à quatre vingt balles.
Je vais m’en faire une….
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 26 févr. 2023 16:10
J'ai remis Titinne sur ses quatre pattes après lui avoir installé la clame d'échappement manquante entre le premier et les deuxièmes silencieux.
Reste à lui faire faire une géométrie et c'est parti pour 2023 :bravo:
Message par citron27 » dim. 26 févr. 2023 18:43
Démontage du bloc compteur, pour voir la roue dentée. Et en commander une neuve…
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 26 févr. 2023 22:21
Pour ma part, changement des bougies. Rien de bien extraordinaire, si ce n'est que la tige de la clé à bougie est tombé derrière le filtre à air, et que je ne la retrouve pas :mekilecon:
Prochainement, montage des BILSTEIN et changement des supports moteur.
Message par citron27 » lun. 27 févr. 2023 18:39
Bonsoir
Ce soir ouverture du compteur…
Et voilà l édentée
