fusible de pompe à essence
Re: fusible de pompe à essence
Message par lilian85 » jeu. 14 juin 2012 19:10
si tu shuntes le relais, la pompe doit tourner de suite puisqu'elle est alimentée par la batterie en direct dans ce cas ;)
jimpool
Message par jimpool » ven. 15 juin 2012 07:55
lilian85 a écrit :si tu shuntes le relais, la pompe doit tourner de suite puisqu'elle est alimentée par la batterie en direct dans ce cas ;)
Oui mais peut t'on mettre le moteur en marche et rouler ??????
Message par lilian85 » ven. 15 juin 2012 09:23
si la pompe tourne tu n'as plus qu'à essayer de démarrer. Si ça marche c'est que la panne se situe entre le LH et la pompe, ou dans le LH lui-même.
jimpool
Message par jimpool » ven. 15 juin 2012 16:30
lilian85 a écrit :si la pompe tourne tu n'as plus qu'à essayer de démarrer. Si ça marche c'est que la panne se situe entre le LH et la pompe, ou dans le LH lui-même.
J'ai chunter le relais ,la pompe tourne mais la voiture ne démarre pas ?
Message par lilian85 » ven. 15 juin 2012 19:35
elle ne tousse même pas un peu ?
as-tu des étincelles aux bougies ? Si oui je me dirigerais vers un problème sur le LH
jimpool
Message par jimpool » ven. 15 juin 2012 20:53
lilian85 a écrit :elle ne tousse même pas un peu ?
Oui il y a des étincelles aux bougies,la voiture a toussé un peu mais n'est pas partie,part contre lorsque l'on alimente la pompe à essence sans enlever le relais la voiture démarre
Message par lilian85 » ven. 15 juin 2012 21:36
tu alimentes comment la pompe si tu n'enlèves pas le relais ?
jimpool
Message par jimpool » ven. 15 juin 2012 21:58
lilian85 a écrit :tu alimentes comment la pompe si tu n'enlèves pas le relais ?
je l'alimente directement avec un fil branché sur un plus de la boite a fusible
Message par lilian85 » ven. 15 juin 2012 22:03
je ne comprends pas pourquoi en alimentant la pompe dans un cas ça démarre et pas dans l'autre :sceptic:
jimpool
Message par jimpool » sam. 16 juin 2012 23:23
lilian85 a écrit :je ne comprends pas pourquoi en alimentant la pompe dans un cas ça démarre et pas dans l'autre :sceptic:
Bon nos avons réussi à redémarrer la 928 GT,cela reste un peu mystérieux la pompe à essence ne tounait pas à son régime normal,certainement un peu grippée,et le copain mécano qui est venu m'aider à eu la bonne idée de la faire touner à l'envers en inversant les polarités pendant quelques secondes et a inversé de nouveau et la, la pompe s'est remise à tourner normalement et la voiture de démarrer ? je pense que je serai tranquille lorsque j'aurai changé cette pompe
