ma 928 s'est éteinte d'un coup....help!!!
darknight54
Auto : 928 S2 scm 85 allias "le frelon vert"
bmw 525 da touring pl
Re: ma 928 s'est éteinte d'un coup....help!!!
Message par darknight54 » ven. 4 nov. 2011 19:56
non elle tousse pas, le moteur s'éteint, autrement quand elle tourne c'est comme une horloge, le démarreur lance mais ca prend pas....dsl pour la réponse tardive mais j'étais dessus et rien trouvé de spécial au niveau fusible et relais, ca se gate...
Message par lilian85 » ven. 4 nov. 2011 20:51
Au cas où, vérifie tes cosses de batterie et la fixation du câble de masse, on a déjà vu des pannes de ce type ;)
darknight54
Message par darknight54 » ven. 4 nov. 2011 20:56
ok merci lilian , je vais faire ca mais demain car la , je me leve à 3h pour le boulot
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » ven. 4 nov. 2011 21:14
L'idéal serait de faire un essai en shuntant le relais de la pompe à essence avec un fil, juste au moment de la panne, pour vérifier si la pompe tourne ou non. S'il y a de l'alimentation et que la pompe ne tourne pas, tu tiens ton coupable!
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
darknight54
Message par darknight54 » ven. 4 nov. 2011 21:45
Ok merci pour la soluce, je vais tester ça...
darknight54
Message par darknight54 » dim. 6 nov. 2011 10:31
Voilà les dernières news, , j'ai tout nettoyé avec du wd40, boite à fusible et pompe à essence et tout ce qui ressemble à un connection électrique, après 60 km rien à signaler, elle tourne comme une horloge, même mieux qu'avant...merci encore à tous pr votre aide.
TDS72
Auto : 928 S4 manu de 88
Message par TDS72 » dim. 6 nov. 2011 14:14
Normal, c'est l'esprit du club :bravo:
Si tu la vends, tu nous feras une belle remise ;) :fr4:
Sylvain - TDS72- Le Mans
darknight54
Message par darknight54 » dim. 6 nov. 2011 20:22
je sais pas si je vais la vendre car là, elle marche trop bien..
didiergt90
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » dim. 6 nov. 2011 20:34
Hoplà! En voilà une bonne nouvelle :bounce:
A++
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
darknight54
Message par darknight54 » dim. 6 nov. 2011 21:08
eh oui, je sais pas ce qu'elle a, mais depuis que j'ai utilisé la bombe magique, ca se trouve ca rien à voir, mais elle est très mélodieuse et ronde.....youpi :ok:
