ma 928 s'est éteinte d'un coup....help!!!
Topic author - Messages : 78
- Auto : 928 S2 scm 85 allias "le frelon vert"
bmw 525 da touring pl - Localisation : place stanislas
Re: ma 928 s'est éteinte d'un coup....help!!!
non elle tousse pas, le moteur s'éteint, autrement quand elle tourne c'est comme une horloge, le démarreur lance mais ca prend pas....dsl pour la réponse tardive mais j'étais dessus et rien trouvé de spécial au niveau fusible et relais, ca se gate...
Au cas où, vérifie tes cosses de batterie et la fixation du câble de masse, on a déjà vu des pannes de ce type
ok merci lilian , je vais faire ca mais demain car la , je me leve à 3h pour le boulot
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
L'idéal serait de faire un essai en shuntant le relais de la pompe à essence avec un fil, juste au moment de la panne, pour vérifier si la pompe tourne ou non. S'il y a de l'alimentation et que la pompe ne tourne pas, tu tiens ton coupable!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
Ok merci pour la soluce, je vais tester ça...
Voilà les dernières news, , j'ai tout nettoyé avec du wd40, boite à fusible et pompe à essence et tout ce qui ressemble à un connection électrique, après 60 km rien à signaler, elle tourne comme une horloge, même mieux qu'avant...merci encore à tous pr votre aide.
- Auto : 928 S4 manu de 88
Normal, c'est l'esprit du club
Si tu la vends, tu nous feras une belle remise
Sylvain - TDS72- Le Mans
je sais pas si je vais la vendre car là, elle marche trop bien..
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Hoplà! En voilà une bonne nouvelle
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
Didier MEYER,
eh oui, je sais pas ce qu'elle a, mais depuis que j'ai utilisé la bombe magique, ca se trouve ca rien à voir, mais elle est très mélodieuse et ronde.....youpi
