Remplacement du radiateur !
jmf18
Alias : jmf18
Auto : 928 GTS 93 BM
Re: Remplacement du radiateur !
Message par jmf18 » jeu. 27 juin 2019 19:31
Si c'est pas le radiateur, c'est le "mauvais" fonctionnement du ventilateur qui doit être responsable du problème. Je peux peut-être commencer par le remplacer et voir ...
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ ... Tip801.htm
Modifié en dernier par jmf18 le jeu. 27 juin 2019 21:10, modifié 1 fois.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » jeu. 27 juin 2019 20:12
J'avais le cas , il y avait les 2 problèmes précités : vert de gris et ventilateur difficile en rotation par roulement grippe
J'ai démonté le porte fusible , ponce, resserre les contacts du support, remonte et change le ventilateur par un d'occasion
Message par hajumar928 » jeu. 27 juin 2019 22:57
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » ven. 28 juin 2019 16:05
BUBU4680 a écrit :
jeu. 27 juin 2019 07:33
J'ai changé le mien en début d'année et malgré tout je suis resté chez Porsche car avec la remise j'étais moins cher que RP (1600€ quand même ! Ca pique un peu)
Je n'ai pas voulu tomber dans la chasse au moins cher comme certains car vu l'utilisation de nos bolides et la durée de vie d'un radiateur, je ne le changerais surement jamais ! Donc autant mettre de l'origine (même si on sait bien que ce n'est pas Porsche qui fabrique, mais on peut compter sur leur service qualité !)
1600 balles ! ils ne se mouchent pas dans la colle.
avant de connaitre Radtech, j'ai acheté un "d'origine Behr" il y a 3 ans chez Buser 900 €
Radtech avec au moins 20% de capacité de refroidissement supplémentaire (plus épais) et une superbe finition 100% alu, env. 600 balles ya 2 ans...
Message par alex.b » sam. 28 sept. 2019 15:37
Je viens de faire restaurer le mien (changement complet du circuit) chez Oise Radiateur, un spécialiste à Beauvais: 516€ TTC
Il connait bien son job: Quand j'ai posé le radiateur sur le comptoir, il m'a dit "Porsche 928!" :bravo:
Le coin cramé en bas à droite date de l'incendie de ma S4 ;)
BUBU4680
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : Christophe B.
104 S '81
VW PASSAT V6 TDI 4 Motion '02
VW CROSS POLO TDI '06
VW GOLF Cab' SPORTLINE '93
2 CV6 '81
RANCHO '80
Message par BUBU4680 » sam. 28 sept. 2019 16:19
Ils sont forts ces picards !! :mrgreen:
A ce tarif la, j’aurais pu en mettre 3 !! :bravbet:
Délégué Régional Sud-Ouest
Message par Laurent928 » sam. 28 sept. 2019 17:26
Et encore, nous ici dans le nord on n'a même pas besoin de radiateur pour refroidir le moulin. La température de l'air suffit amplement. :-mdr:
Message par hajumar928 » sam. 28 sept. 2019 22:57
Mesure la consommation (ampérage) sur ton fusible.
S'il grille connectique "sale" ou (et) ventilateurs ayant trop de résistance mécanique.
jmf18
Alias : jmf18
Message par jmf18 » sam. 20 nov. 2021 23:16
"Si c'est pas le radiateur, c'est le "mauvais" fonctionnement du ventilateur qui doit être responsable du problème."
Du coup j'ai remplacé les deux chez Porsche Réunion.:-)
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 21 nov. 2021 22:38
Il me semble que dans ton cas tu as deux problèmes à ton fusible
1) ton fusible fond = trop de courant dans le circuit voir si le moteur prend tant que çà ???
2) le support fond = faux contact aux cosses du fusible la puissance de chauffe est = R de contact x I² du ventilo.
donc 30² = 900 si même tu as une résistance de contact de 0,1 ohm tu te retrouves avec 100 watts qui chauffent ton support en plastique.
Maintenant pour le remplacement du radiateur regarde ici viewtopic.php?f=37&t=26939&hilit=radiateur
330€ pour le radiateur et 10 heures de boulot d'un bricoleur = 5 d'un pro je dirais 600 à 700€ ttc
