- Auto : Porsche 928 S4 - Boite manuelle - 1989
Auriez vous les refs des capsules et robinets ?
- Alias : Pierre G
- Auto : 928 S4
Moi tout seul sans aucune aide, j'ai déterminé l'origine de la panne (pas de GPS sur mon smartphone) et j'ai changé la pièce défectueuse (fusible numéro 2 pour l'allume cigare)
Pour une mule comme moi c'est bien. Non ?
Bravo moi.
Bravo moi.
Pierre G. La NoireNoire
- Alias : Pierre G
- Auto : 928 S4
J'ai fait fondre le connecteur du contacteur du hayon
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
thierry
thierry
- Alias : AL2004
Démontage de l'alternateur pour contrôle.
Vérification du régulateur de tension, comme neuf il a dû être changé avant l'achat de la voiture.
Changement du condensateur de lissage.
Nettoyage de tous les contacts électriques avec du clean contact.
Nettoyage de l'extérieur au netoyant frein.
Nettoyage de l'espace de l'alternateur sous le moteur au nettoyant frein.
Installation d'un nouveau capot arrière avec le joint, l'ancien était explosé.
Remontage de l'alternateur, le plus difficile étant de rentrer la vis de soutien avec la durite de refroidissement moteur qui passe devant.
Essais charge à 14V tension batterie 12,85V.
Bon pour le service.
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Tu n'as pas changé les roulements ?
