Mission accomplie
-Démarreur, neuf
-Alternateur, neuf
-SB de barre stabilisatrice AV
-Sonde de pression d'huile
-Lèches vitres int et ext des 2 cotés
-Joint de porte coté conducteur, passager en attente
-Pare vapeur des 2 cotés
-Guide des vitres des 2 cotés
-Arrêts de porte des 2 cotés
-Joint de coffre
-Un peu d'accastillage
Alexandre est reparti à Montpellier.
Net
-Démarreur, neuf
-Alternateur, neuf
-Joint de coffre
Net
Son porte clef
On n'a pas eu le temps de changer le câble d'accélérateur et le support de plaque AR.
Plus de vitres ni de toit ouvrant, apparu en 90.
Boitier HS, sous le siège.
Surprenant sur RP, message, cet Ref n'existe pas.
928 618 240 00 PLUS DISPO
928 618 040 00 pièce de remplacement.
En fait, il est référencé 92861804000
Topic author - Messages : 59
hajumar928 a écrit : ↑dim. 30 juin 2024 07:09Plus de vitres ni de toit ouvrant, apparu en 90.
ordi fenetres .
Ça y est Porsche, Montpellier m'en a obtenu un tout neuf...
alex19841 a écrit : ↑sam. 6 juil. 2024 21:57hajumar928 a écrit : ↑dim. 30 juin 2024 07:09Plus de vitres ni de toit ouvrant, apparu en 90.
ordi fenetres .
viewtopic.php?f=42&t=22781&hilit=VITRES+ELECTRIQUES
viewtopic.php?f=44&t=25337&p=384714&hil ... te#p384714
Malgré son accident, on continue la remise à jour.
Joint de porte passager.
Clignotants.
Goulotte lave Glace (2H) galére avec tous les tuyaux pour la petite vis du bas.
Vis de traverse.
Boitier de commande des vitres et du toit ouvrant.
Boitier de commande, ça fonctionne de nouveau sauf la vitre conducteur.......pas d'explications encore, j'entends. un clic du boitier, donc Interrupteur bon, moteur HS ou boitier neuf défectueux ?
Prochain boulot câble accélérateur : viewtopic.php?f=37&t=25036&p=336852&hil ... le#p336852
https://fr.928-944parts.com/products/po ... -reservoir
Clignotants.
Vis de traverse.
Faut attendre que le choc soit dissipé, il expliquera pas grave mais beaucoup de boulot.
Essais d un autre interrupteur de vitre, échec, la glace conducteur ne bouge pas, soit le nouveau module soit le moteur. HS .....
Nettoyage du radiateur de chauffage.
Changement Check Valve. 928 355660 03 et joint 911 355 921 00.
Je ne sais pas ce que c'est ce boitier orange, S4 1991.
Sous la console coté conducteur.
