Message par hajumar928 » sam. 11 mai 2024 13:25
Mission accomplie
-Démarreur, neuf
-Alternateur, neuf
-SB de barre stabilisatrice AV
-Sonde de pression d'huile
-Lèches vitres int et ext des 2 cotés
-Joint de porte coté conducteur, passager en attente
-Pare vapeur des 2 cotés
-Guide des vitres des 2 cotés
-Arrêts de porte des 2 cotés
-Joint de coffre
-Un peu d'accastillage
Alexandre est reparti à Montpellier.
Net
89s4_shell_in_galassettis_driveway_8_25_17_c928a51a416f70c76663935e32481ef0955078dc.jpeg
Message par hajumar928 » dim. 12 mai 2024 20:48
Son porte clef
On n'a pas eu le temps de changer le câble d'accélérateur et le support de plaque AR.
Message par hajumar928 » dim. 30 juin 2024 07:09
Plus de vitres ni de toit ouvrant, apparu en 90.
Boitier HS, sous le siège.
Surprenant sur RP, message, cet Ref n'existe pas.
928 618 240 00 PLUS DISPO
928 618 040 00 pièce de remplacement.
Message par chax » dim. 30 juin 2024 08:08
En fait, il est référencé 92861804000
alex19841
Message par alex19841 » sam. 6 juil. 2024 21:57
ordi fenetres .
Ça y est Porsche, Montpellier m'en a obtenu un tout neuf...
alex19841
Message par alex19841 » sam. 6 juil. 2024 21:58
ordi fenetres .
Message par lilian85 » sam. 6 juil. 2024 22:26
Pièce VW ?
Message par hajumar928 » mer. 17 juil. 2024 08:38
viewtopic.php?f=42&t=22781&hilit=VITRES+ELECTRIQUES
viewtopic.php?f=44&t=25337&p=384714&hil ... te#p384714
Malgré son accident, on continue la remise à jour.
Joint de porte passager.
Clignotants.
Goulotte lave Glace (2H) galére avec tous les tuyaux pour la petite vis du bas.
Vis de traverse.
Boitier de commande des vitres et du toit ouvrant.
Boitier de commande, ça fonctionne de nouveau sauf la vitre conducteur.......pas d'explications encore, j'entends. un clic du boitier, donc Interrupteur bon, moteur HS ou boitier neuf défectueux ?
Prochain boulot câble accélérateur : viewtopic.php?f=37&t=25036&p=336852&hil ... le#p336852
https://fr.928-944parts.com/products/po ... -reservoir
Message par chax » mer. 17 juil. 2024 17:23
Quel accident ?
Message par hajumar928 » jeu. 18 juil. 2024 17:59
Faut attendre que le choc soit dissipé, il expliquera pas grave mais beaucoup de boulot.
Essais d un autre interrupteur de vitre, échec, la glace conducteur ne bouge pas, soit le nouveau module soit le moteur. HS .....
Nettoyage du radiateur de chauffage.
Changement Check Valve. 928 355660 03 et joint 911 355 921 00.
Je ne sais pas ce que c'est ce boitier orange, S4 1991.
Sous la console coté conducteur.
