Message par Laurent928 » lun. 31 août 2015 19:26
Blouf a écrit : je pense à une durite qui aurait mal vieillie,
vous en pensez quoi ? :sceptic:
Salut Julien,
Je pense à la dérivation en Y sous l'aile côté passager, avec le vieillissement elle casse comme du verre, et laisse s'échapper les gaz d'essence.
Ce qui peut avoir de fâcheuses conséquences en cas de court circuit.
durite T.JPG (117.92 Kio) Vu 1324 fois
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » lun. 31 août 2015 19:55
:merci: Laurent,
je vais regarder ca,
mais j'ai pas l'impression que ca vienne, ni du coté passager, ni vers les roues,
mais bien sous le capot, coté conducteur, presque vers le filtre à air...
Message par Laurent928 » lun. 31 août 2015 21:02
En te relisant effectivement tu ne parlais pas du côté droit de la voiture, mais droit face à elle, autant pour moi.
Mais ça vaut quand même le cout d'y regarder car si elle est d'origine cette pièce est cuite par le temps.
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » sam. 5 sept. 2015 12:14
j'ai récuperé les 2 boitiers ainsi qu'un débimètre, ce qui m'as permis de faire quelques essais et d'identifier plusieurs disfonctionnement.
Au final tout est HS, le passage au 4 cylindres et due à l'EZK. Le LH crait des accouts au niveau des reprises alors qu'avec celui de prêts, pas le phénomène. Et pour la surconsommation, c'est le débimètre, l'auto à démarré au quart de tours moins d'une seconde à froid alors qu'avant 3 à 4 secondes. Sur les accéleration je n'est plus des conso instantané de l'ordre de plus de 80l/100.
Après, tout n'est pas top top car le ralenti est un poil plus haut qu'avant et quelques ratés entre 1500 et 2500 t/min lorsqu'on reste longuement à se régime et que l'on raccélère d'un coup. Après le moteur est peut-être bien encrassé car le problème dure depuis plus de 1500kms.
Je vais faire un traitement carburant.
Je vais même changer les 2 bobines, ainsi que le capteur de PMH car en démontant le débimètre je me suis apperçu que la fiche n'est pas en bonne état. J'aurai du mieux regarder lors du démontage du plénum. :boulet en attendant je l'ai chatertonné.
Blouf
Alias : Julien
Message par Blouf » sam. 5 sept. 2015 12:22
Laurent928 a écrit :En te relisant effectivement tu ne parlais pas du côté droit de la voiture, mais droit face à elle, autant pour moi.
oui tu as raison,
donc 928 au garage pour "vérification" du circuit d'essence, et remplacement du Y en cuivre "commandé " auprès de gégé ;)
download/file.php?id=12490&mode=view
download/file.php?id=12491&mode=view
Blouf
Alias : Julien
Message par Blouf » sam. 5 sept. 2015 12:24
Fred PAU a écrit :Bonjour,
et ben nickel, bien joué ;)
tu l'auras alors pour la sortie du Royan ...
:hello:
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » sam. 5 sept. 2015 13:22
Demain je vais essayer de faire un tour plus grand de manière à fiabiliser les choses :vroum: , je prends le risque de faire la sortie Cognac avec :hello: , sans changer le capteur ni les bobines car le week-end prochain je ne serai pas libre.
Message par Laurent928 » sam. 5 sept. 2015 14:31
Blouf a écrit : oui tu as raison,
Pas mal du tout ce y en cuivre, avec ça au moins tu es tranquille à vie. :bravo:
Message par Laurent928 » sam. 5 sept. 2015 14:37
Salut Fred,
Eh bien c'est une cascade de tuiles accumulées, le plus surprenant dans tout ça c'est qu'un des deux boitiers provenant d'une Gt (si j'ai bien suivi), ça ai pu fonctionner normalement quand même jusque là.
Enfin le bilan positif c'est qu'après avoir changé tous ces éléments elle sera au top au niveau fonctionnement, sachant que de toutes façons concernant le boitier LH on y aura tous droit un jour ou l'autre.
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Message par B928 » sam. 5 sept. 2015 15:42
pour en revenir au sujet :.....
Conduite au garage pour faire la distri
chouette :sarcastic:
