la poisse cé pour moi !!!!!!
4l5
Re: la poisse cé pour moi !!!!!!
Message par 4l5 » dim. 8 mars 2009 20:54
:lol: :lol: :lol: :lol: ok tu fait sa quand j ai les saucisses j arrive :lol: :lol: :lol:
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » dim. 8 mars 2009 23:30
salut fabrice
j'ai vue olivier aujourd'hui qui m'a raconter tes malheurs
ne perd pas espoir,
je ne travaille pas en ce moment et beaucoup de temps a occupé
si tu veux un coup de main n'hésite pas
fabrice77
Message par fabrice77 » dim. 8 mars 2009 23:37
et bien écoute cé avec plaisir si tu veut me donner ce coup de main car la je beug :lol:
donc je te laisse mon téléphone 06.45.29.46.31 appel moi il y a aucun souci
a+
ristor
Message par ristor » dim. 8 mars 2009 23:41
je t'appellerais demain, la il est un peu tard
je dit pas que j'ai les réponses que tu cherches mais 2 cerveaux vaut mieux que 1 :lol:
olh1
Message par olh1 » lun. 9 mars 2009 20:47
Slt?
Après réflexion, je ne pense pas que ce soit le démarreur qui est dans le sac.
Mais un problème de masse et de câble. Quand je revois le branchement des câbles sur ta batterie, les cosses sont oxydées et le branchement pas franc.
Samedi, nous avons shunté le relais du LH pour alimenter le boitier et c'est à ce moment précis que le démarreur n'a pas entrainé le moteur.
Le fait d'alimenter le boitier a pris trop de courant et donc plus assez de jus pour alimenter le démarreur. Donc enlève le shunt et donne un coup de démarreur et si il tourne c'est qu'il faut revoir les masses et l'état des câbles et connexions. Bien nettoyer le branchement de la masse de la batterie qui vient se brancher sur la carrosserie.
Ensuite essai de démarrer avec le shunt et ça doit partir!
Good luck
Olivier
fabrice77
Message par fabrice77 » mar. 10 mars 2009 20:25
Bsr a tous j ai fais ce que olivier ma dit mais rien donc démontage du démarreur et branchement en direct et il est hs donc voila nouveau démarreur demain matin et remontage on verra bien je ne dit plus rien car comme le titre le dit j ai la poisse avec elle mais j y croit encore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour info j ai changé les 8 bougies ce jours les bougies était noir et sentait l'essence je pense que les neuves vont lui faire du bien j ai réparé les fuites car depuis le temps qu'elle n'avait pas tourné les joints et écrou dévissé plus remontage plaque de protection pompe a essence et remise en place de pas mal de chose donc la suite demain en espérant un démmarage rapide et un v8 qui tourne rond
merci a tous le monde pour toute les infos que l'on ma donner
ristor
Message par ristor » mar. 10 mars 2009 23:42
désolé fabrice j'ai oublié de t'appeler je t'appelle demain matin
