Message
par olh1 » lun. 9 mars 2009 20:47
Slt?
Après réflexion, je ne pense pas que ce soit le démarreur qui est dans le sac.
Mais un problème de masse et de câble. Quand je revois le branchement des câbles sur ta batterie, les cosses sont oxydées et le branchement pas franc.
Samedi, nous avons shunté le relais du LH pour alimenter le boitier et c'est à ce moment précis que le démarreur n'a pas entrainé le moteur.
Le fait d'alimenter le boitier a pris trop de courant et donc plus assez de jus pour alimenter le démarreur. Donc enlève le shunt et donne un coup de démarreur et si il tourne c'est qu'il faut revoir les masses et l'état des câbles et connexions. Bien nettoyer le branchement de la masse de la batterie qui vient se brancher sur la carrosserie.
Ensuite essai de démarrer avec le shunt et ça doit partir!
Good luck
Olivier
