Orgon joint de carter d'huile
Re: Orgon joint de carter d'huile
D'ici qu'on ait oublié de remettre des liquides !!
- Alias : Arnaud
- Auto : Nop!
Merci pour la réponse! Bon, ben je note l'astuce...
Attention, Arnaud, les carters des gt sont différents des notres : la crépine ne ressort pas par le dessus mais par l'intérieur du bloc. Le problème, c'est que pour dégager le carter par l'avant comme on l'a fait, il a fallu la sortir cette crépine, et surtout la remettre après !
A posteriori, je pense que la meilleure solution reste de soulager le moteur par le dessus, au moyen d'une chèvre ou d'un palan, et de déposer la barre de maintien...
Tu dis ça parce que tu es en colère, et que tu as galéré sur 3 malheureuses vischax a écrit :A posteriori, je pense que la meilleure solution reste de soulager le moteur par le dessus, au moyen d'une chèvre ou d'un palan, et de déposer la barre de maintien...
Faut dire aussi que si on l'avait démonté qu'une fois, c'aurait pas été pire
- Alias : mac
- Auto : anciennement une 924, depuis 2008 928 BM S2 de 1985, depuis 2019 Sabatier "le pratique" de 1960 équipé du moteur de la traction 11,
et Cyril la troisième fois, il a fait ça les doigts dans l'nez
François
- Alias : Michel Montana
Si ca refuit les amis je vous rappel???
Olivier, fait attention à toi, on se revoie bientôt !!4l5 a écrit :oui et que c'est la faute de Cyril si vous lavai enlever 3 fois
- Alias : leo
- Auto : 928s2 en piste
206 s16 grp N - Localisation : wintzenheim 68
Salut a tous,
Pour Arnaud, sur sa mamie, ce ne doit pas être la même crépine.
La sienne doit être vissée sur le carter, c'est juste un tamis métallique. Mais tout aussi difficile a dégager du tube d'aspi sans l'endomager!
Ps: montel reste branché
En tout cas vous avez fait un super boulot!
928 s2 en piste
