Recherche calculateur de 928 GT pour essai
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Re: Recherche calculateur de 928 GT pour essai
Message par ben69 » lun. 7 déc. 2020 18:57
Oui je parlais bien de la sonde température moteur celle qui est sur le boitier d'eau par contre pour le capteur PMH je croyais qu'il ne se faisait plus, Porsche me l'a confirmé encore aujourd'hui?
Message par hajumar928 » lun. 7 déc. 2020 20:49
flatlz a écrit :
dim. 6 déc. 2020 20:13
elle sent effectivement l'essence a force de solliciter le démarreur mais j'ai de l'allumage
Elle sent l'essence et tu as de l'allumage.............c'est bizarre. elle devrait démarrer
Ton alarme coupe l'allumage, celle d'origine et celle en seconde monte.
Commence par supprimer cette alarme, tu auras un souci de moins, elles ne servent à rien pour un voleur leurs shunt sont dispo sur le Net.
Message par hajumar928 » lun. 7 déc. 2020 20:50
Capteur PMH. Hs pas d'allumage et tu dis que tu as de l'allumage ?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » lun. 7 déc. 2020 22:13
Oui c'est pas clair dans tes explications : allumage ou pas ?
En effet les alarmes coupent l'allumage en général, tu as explique en début de poste l'avoir débranchée ou peut être ml coupée. J'avais le cas avec mon alarme cobra je crois me souvenir
Message par hajumar928 » lun. 7 déc. 2020 22:42
Suite MP.
Perso, je ne vois pas pourquoi avec un calculateur d'automatique elle ne démarrerait pas, mais seul ceux qui ont essayé pourront le confirmer ?
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » mar. 8 déc. 2020 11:13
Perso j'ai une 928 en boite auto et en boite manuelle lorsque j'ai un doute je permute les boitiers et cela fonctionne très bien dans les deux cas il n'y a pas de différence sur les boitiers LH je peux te le confirmer
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » sam. 12 déc. 2020 21:53
j'ai vu cette sonde sur la photo elle est ok parcontre le capteur a ete acheté chez rose passion 150 euros mais ce n'est pas le capteur encore en cause ..
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » sam. 12 déc. 2020 21:54
ok merci pour ta reponse mais lorsque je mets le boitier auto j'ai un semblant de demarrage comme si elle voulait partir mais elle stoppe net
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » sam. 12 déc. 2020 21:57
j'ai essaye et un réparateur de calculateur m'a confirmé qu'ils sont paramétrés différemment sur le circuit imprimé , les réglages ne sont pas du tout les mêmes
flatlz
Alias : lbz 928 gt
Message par flatlz » sam. 12 déc. 2020 22:00
j'ai change le capteur car la fiche était bouffée par le temps , et erreur je corrige j'ai de l'allumage
