Message alerte non identifié - PSD
VL44S2
Auto : Porsche 944S2 1991
Porsche 928GT 1991
Re: Message alerte non identifié
Message par VL44S2 » mer. 1 juil. 2020 00:59
Hello Fabien,
Comment caractériserais-tu ce bruit?
Car je pense à un bruit quand je mets le contact mais je n’ai pas de certitude que ce soit bien le PSD
Pour info après avoir fait le plein, j’ai roulé le lendemain 200kms, un Lille-Paris.
Le message s’est affiché quand j’ai démarré puis à chaque fois que je ralentissais au point de passer une première/seconde. Donc au péage et dans les bouchons
A vitesse de croisière le message ne revient jamais - ce qui était le cas avant que le plein en DOT4 soit fait en revanche
Voilà pour les quelques indices 😁
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 1 juil. 2020 01:31
J'entends un sifflement provenant de l'arrière gauche à la mise sous contact, avant de démarrer. J'ai supposé que c'était la pompe qui s'armait.
As tu revérifié ton niveau après avoir fait quelques km ?
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 19 juil. 2020 11:47
Après un aller retour Nouméa - Kone (550 km), l’alerte PSD est réapparue. Niveau de liquide 5 mm sous le max. Niveau refait. Plus d’alerte. Ça semble être vraiment sensible au niveau de DOT4.
VL44S2
Porsche 928GT 1991
Message par VL44S2 » mer. 4 nov. 2020 22:37
Quelques nouvelles sur ce message lié au PSD.
J'ai déposé l'auto chez mon garagiste pour la distri notamment et pas mal de bricoles à côté dont ce message lié au PSD.
Apparemment c'est un problème de pompe, celle-ci semble morte. Le prix de la pièce... 3800€, rien que ça.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà du la changer et si oui, l'achat de la nouvelle pièce à ce prix exorbitant est-il inévitable?
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 4 nov. 2020 22:40
As tu vérifié le niveau de DOT4 dans le réservoir PSD ? Sur la mienne, il faut vraiment qu'il soit au max.
Sinon, j'ai roulé pendant 4 ans avec l'alarme PSD, et donc PSD déconnecté. Ca ne gène en rien.
VL44S2
Porsche 928GT 1991
Message par VL44S2 » mer. 4 nov. 2020 23:05
Le réservoir est plein... Qu'as tu fait après ces 4 années pour que le message disparaisse?
En soi ça ne me dérange pas de rouler avec mais je me passerais bien de cette phrase rouge qui revient régulièrement.
Pour le côté pratique, si j'ai bien compris ça gère la vitesse de chaque roue de façon individuelle pour éviter de déraper? Y a t'il un lien avec l'ESP d'époque? - s'il y en a un d'ailleurs
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 4 nov. 2020 23:13
J'ai simplement fait le niveau du bocal PSD qui était à son mini. Rien de plus :best: Mais j'ai pris mon temps :sol:
Le PSD prend ses infos des capteurs ABS. Ensuite la pompe agit sur un petit vérin au niveau du différentiel qui va le faire plus ou moins glisser.
VL44S2
Porsche 928GT 1991
Message par VL44S2 » mer. 4 nov. 2020 23:24
Ahaha, et moi qui me précipite pour faire le niveau 2 jours après avoir reçu le message sur le tableau de bord et ça ne solutionne rien. Il y en a qui ont de la chance! :mrgreen:
Ca m'étonne vraiment que du jour au lendemain sans signe avant coureur ça puisse cesser de fonctionner au point de devoir changer la pompe
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 4 nov. 2020 23:32
Message par hajumar928 » jeu. 5 nov. 2020 07:49
Une page intéressante :
https://jenniskens.livedsl.nl/Technical ... Tip649.htm
Sur S4 1989 boite manuelle avec autobloquant, j'ai un PSD ?
Je ne vois pas ou elle se cache cette pompe .
