hello je ne as pas donner réponse à ton problème mais je ne pense pas que cela vienne de ce nouveau tuyau.Louaque a écrit : ↑sam. 28 avr. 2018 16:44Bonjour lilian85,
En fait comme tu peux le voir sur le lien de Rose Passion, c'est un flexible avec à chaque bout un morceau de rigide. J'ai fait remplacer le morceau de flexible uniquement et donc réutilisé les deux rigides.
Je ne sais donc plus monter l’ancienne.
Penses tu que si il y avait une différence, meme minime du diamètre intérieur, cela pourrait être la cause de mon problème? Je dis bien minime, ce sont des pros qui ont réalisé le travail, je ne pense pas qu'il aurait placé un tuyau vraiment différent.
Merci pour ton aide et l’intérêt que tu portes à mon problème.
Cordialement.
j'ai fais comme toi: j'ai conservé les extrémités et je n'ai pas constaté de différence après le remontage.
as tu la crémaillère bien graissée ? perso j'ai bien rempli les soufflets de graisse avant montage.
ce n'est sans doute pas la cause première de ton soucis mais ça peut aider.
