Peinture qui craque sur collecteur d'admission
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Re: Peinture qui craque sur collecteur d'admission
C'est possible sans le démonter mais attention aussi aux clefs 6 pans a bout rond , ça casse facilement et dans ce cas il est presque impossible de sortir la boule du boulon 6 pans.
Ça m'est arrivé et j'ai réussi a débloquer le boulon a ma Pince étau neuve .
- Alias : Raphael Amate
- Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Si tu fais sabler ou microbiller ton plenum, surtout nettoie le à fond. J'ai nettoyé à la brosse à dent, au goupillon... il reste toujours des particules abrasives... De nombreuses personnes ont ruiné leur moteur comme ça. Il faut vraiment soigner ce point.
Bon courage.
Raphaël
Bon courage.
Raphaël
Compter 10H et plus si affinités : https://rennlist.com/forums/928/482651- ... -pics.html
Modifié en dernier par hajumar928 le sam. 6 juil. 2019 08:23, modifié 1 fois.
Laurent928 a écrit : ↑ven. 5 juil. 2019 16:59Là Fred tu m'apprends quelque chose.Fred PAU a écrit : ↑ven. 5 juil. 2019 10:25Bonjour Fabien,
Bien sûr c'est possible mais il faut démonter la boitier à eau devant donc vidange du LDR. Par contre attention en démontant les 4 vis BTR de ce boitier qui peuvent cassés dans le bloc moteur. Je dit ça en connaissance de cause.
Une fois démonter le joint du remplissage l'idéal est de vérifier l'état de surface et la longueur des entretoises qui peuvent être plus longue donc ne permet pas une étanchéité correcte du remplicage sur le bloc moteur.
Bon courage pour cette demi journée de taf.En effet je dois prévoir le remplacement de la goulotte de remplissage d'huile et j'étais persuadé qu'il fallait déposer le plénum pour y accéder.
https://rennlist.com/forums/928/482651- ... ics-2.html
- Alias : Fluitex
Pour éliminer le sable je l'ai ouvert en 3 , lave au jet d'eau puis lave au lave vaisselle avant mise en peinture, l'intérieur est dans le même état que l'extérieur .... Motip gris anthracite et lettres Porsche bleues comme sur les couvres culasses et Porsche des étriers de freins
Ça tient pour le moment
- Alias : AL2004
Madame n'a rien dit pour l'utilisation de son lave-vaiselle.
il y en a qui on de la chance........
406 V6 de 97 BM
Moi mes filles se marrent encore au souvenir de m’avoir vu prendre mon bain avec le moteur de ma Porsche!!! Comme elles disent !!!!
406 V6 de 97 BM
- Présidente
- Alias : Isabelle
- Auto : 928S de 81
Attention pour ce qui est de l’utilisation du lave vaisselle! L’aluminium n’est pas sensé y passer! Lorsque c’est le cas, il y a une réaction chimique inévitable qui se fait avec le liquide de rinçage et cela le ternit et en change le touché. C’est définitif.
- Alias : Fluitex
petites illustrations
