Peinture qui craque sur collecteur d'admission
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Peinture qui craque sur collecteur d'admission
Message par fluitex » ven. 5 juil. 2019 17:16
C'est possible sans le démonter mais attention aussi aux clefs 6 pans a bout rond , ça casse facilement et dans ce cas il est presque impossible de sortir la boule du boulon 6 pans.
Ça m'est arrivé et j'ai réussi a débloquer le boulon a ma Pince étau neuve .
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 6 juil. 2019 00:00
Si tu fais sabler ou microbiller ton plenum, surtout nettoie le à fond. J'ai nettoyé à la brosse à dent, au goupillon... il reste toujours des particules abrasives... De nombreuses personnes ont ruiné leur moteur comme ça. Il faut vraiment soigner ce point.
Bon courage.
Raphaël
Message par hajumar928 » sam. 6 juil. 2019 08:18
Compter 10H et plus si affinités : https://rennlist.com/forums/928/482651- ... -pics.html
Modifié en dernier par hajumar928 le sam. 6 juil. 2019 08:23, modifié 1 fois.
Message par hajumar928 » sam. 6 juil. 2019 08:23
Laurent928 a écrit :
ven. 5 juil. 2019 16:59
Fred PAU a écrit :
ven. 5 juil. 2019 10:25
Bonjour Fabien,
Bien sûr c'est possible mais il faut démonter la boitier à eau devant donc vidange du LDR. Par contre attention en démontant les 4 vis BTR de ce boitier qui peuvent cassés dans le bloc moteur. Je dit ça en connaissance de cause.
Une fois démonter le joint du remplissage l'idéal est de vérifier l'état de surface et la longueur des entretoises qui peuvent être plus longue donc ne permet pas une étanchéité correcte du remplicage sur le bloc moteur.
Bon courage pour cette demi journée de taf.
Là Fred tu m'apprends quelque chose. :) En effet je dois prévoir le remplacement de la goulotte de remplissage d'huile et j'étais persuadé qu'il fallait déposer le plénum pour y accéder.
https://rennlist.com/forums/928/482651- ... ics-2.html
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » mer. 17 juil. 2019 19:34
Pour éliminer le sable je l'ai ouvert en 3 , lave au jet d'eau puis lave au lave vaisselle avant mise en peinture, l'intérieur est dans le même état que l'extérieur .... Motip gris anthracite et lettres Porsche bleues comme sur les couvres culasses et Porsche des étriers de freins
Ça tient pour le moment
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 21 juil. 2019 11:54
Madame n'a rien dit pour l'utilisation de son lave-vaiselle.
il y en a qui on de la chance........ :-mdr:
ador117
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » dim. 21 juil. 2019 20:39
Moi mes filles se marrent encore au souvenir de m’avoir vu prendre mon bain avec le moteur de ma Porsche!!! Comme elles disent !!!!
ador117
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » dim. 21 juil. 2019 20:40
:-mdr: :-mdr: :-mdr:
Message par Abeille928 » lun. 22 juil. 2019 07:59
Attention pour ce qui est de l’utilisation du lave vaisselle! L’aluminium n’est pas sensé y passer! Lorsque c’est le cas, il y a une réaction chimique inévitable qui se fait avec le liquide de rinçage et cela le ternit et en change le touché. C’est définitif.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » mar. 23 juil. 2019 07:15
petites illustrations :)
