Probleme d'ouverture coffre
xab
Auto : 1992 3 pédales
Re: Probleme d'ouverture coffre
Message par xab » jeu. 14 mai 2009 11:36
sudiste a écrit :Avant de vous prendre la tête, remplacer la dite pièce blanche et son rivet. C'est introuvable dans le PET, par contre, ça l'est dans le Manuel Atelier (Allez comprendre :gne: :sceptic: )!!
Came: 928 512 161 02
Rivet: 928 512 165 02
Hello Arnaud,
J'ai suivi ton conseil, je suis allé comprendre.
Pièces 19 et 21.
Etonnant non ?
Xavier
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Message par sudiste » jeu. 14 mai 2009 11:46
Ah ben c'est malin, j'ai l'air d'un con moi... :oops: :boulet
QUI A DIT QUE CE NE SERAIT PAS LA 1ERE FOIS???? :sarcastic:
Bon, a ce ryhtme ( :tchin: ), vers 13h j'vous raconte l'histoire de ma belle-mère qui n'voulait pas que....
Arnaud
Message par lionel_lio » jeu. 14 mai 2009 17:00
Pourquoi ta belle-mère n'a pas voulu que tu répare la fermeture de ton coffre ?
:lol: :lol:
Message par deltaoscar » jeu. 14 mai 2009 17:12
Ben non, elle n'aurait plus pu sortir toute seule :lol: :lol: :lol:
:out:
Message par deltaoscar » lun. 25 mai 2009 13:12
:pdb: J'ai voulu changer la petite pièce et son rivet. Les pièces que j'ai acheté ne sont pas les bonnes. Je ne vois pas pourquoi 2 références différentes :sceptic:
La nouvelle est plus petite, moins longue, et n'a pas le déport adéquat. Photo 1.
Photo 2 : Qui comprend la phrase : "Serrure de Capot, parie supérieure, sans numéro de serrure prescrit avec 1 clé" ? Peut-on commander le support en métal sans la serrure ?
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » lun. 25 mai 2009 18:58
Bonjour thibault,
concernant le problème d'ouverture de coffre nous sommes nombreux à rencontrer le problème.
Pour ma part j'ai essayé plusieurs solutions proposées sur le forum mais en vain.
J'ai creusé le problème et j'ai trouvé une solution :
les solutions proposées agissent toujours sur la partie inférieure ; moi j'ai agit sur la partie
supérieure c'est à dire sur le hayon.
1 : blocage à fond des deux butées. ( ne suffit pas à corriger le problème )
2 : vérification du positionnement de la gache : la j'ai constaté un defaut de parallélisme.
En effet lors de la fermeture la gache forme un angle qui éloigne la piece en plastique de
la came qui est censé l'actionner. un écart d'un millimètre de l'ensemble sur le hayon génère
au moins un éloignement de 3 millimetres de la came quand on ferme le hayon.
3 : j'ai corrigé le defaut de parallelisme en ajoutant 2 rondelles de 1.5 mm d'épaisseur.
4 : essai : pas de soucis à la fermeture et ouverture impeccable électriquement ou à la clef.
essai routier : pas de problème non plus, pas d'ouverture intempestive.
Je mets quelques photos pour que tu puisse visualiser ce que j'ai essayer d'expliquer.
En espérant que cela marche pour toi.
Régis
thibault
Auto : 928 S2 de 1984
Message par thibault » lun. 25 mai 2009 19:15
Redj a écrit :2 : vérification du positionnement de la gache : la j'ai constaté un defaut de parallélisme.
Merci pour vos réponses..
Je vais vérifier tes remarques de parallélisme redj :P
Autre question: Je voudrai vraiment que le coffre s'ouvre tout seul.
Pouvez vous me donner la ref de vos verins pour verifier.
et et-ce que comme moi ils ne sont pas monté dans le meme sens...?
xab
Message par xab » lun. 25 mai 2009 19:32
deltaoscar a écrit :Photo 2 : Qui comprend la phrase : "Serrure de Capot, parie supérieure, sans numéro de serrure prescrit avec 1 clé" ? Peut-on commander le support en métal sans la serrure ?
Hello Cyril,
ce que je comprends c'est que tu peux soit commander un kit avec une serrure fournie avec sa clé, pas forcément assortie au reste de ta voiture ou bien commander une serrure réalisée pour toi et qui fonctionnera avec la meme clé que tes portes.
Quelle est la ref de la pièce que tu as achetée? J'ai remarqué que si tu regardes un modèle 92 comme le mien, la ref est 928 512 161 03 au lieu de 928 512 161 02. Peut-être disposes-tu du modèle plus récent? Ton interlocuteur "pièces détachées" chez Porsche Grenoble devrait pouvoir te donner l'historique de la pièce et si la référence en 03 remplace l'autre ou si c'est vraiment une pièce différente.
Xavier
Message par deltaoscar » lun. 25 mai 2009 19:43
Hello Cyril,
Le modèle que j'ai acheté est le 02, pas le 03. Pourtant, c'est bien le PET qui me l'a donné, et nous avons vérifié avec l'interlocuteur pièces détachées. Je vais y retourner avec les photos, même si après démontage, je suis pratiquement sûr que ça ne vient pas de là, mais une histoire de parallélisme comme dit Régis, ou plutôt d'alignement entre les parties du haut et du bas.
J'ai essayé l'autre technique du petit bout de plastique genre bidon d'huile, mais je n'y suis pas arrivé non plus.
Quand à la serrure, je vais quand même me renseigner savoir si on peut acheter que la partie du haut en métal sur la photo de Régis quand il parle de rondelle de 1,5mm.
Redj
Alias : Régis G
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » lun. 25 mai 2009 19:59
Pour info,
Le defaut de parallelisme est principalement du a la garniture en cuir : le cuir fait
épaisseur coté interieur et on est direct sur la tole coté extérieur. Je pense que
à force d'ouvrir la came pousse l'ensemble au lieu de la gache seule et accentue
le defaut de parallelisme; donc la distance entre la came et le poussoir augmente et
du coup la came frotte mais ne pousse pas pour déclencher l'ouverture.
Que pensez vous de mon analyse ?
:merci:
Régis
