bride moteur sur V8
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: bride moteur sur V8
C'est combien le diamètre d'un débimètre de 928 S4?
- Auto : 928 S 83 BA
A vu de nez, je dirai 100mm
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Forcément, l'on dispose d'un tiers de la surface d'origine, cela va être chaud pour que le moteur respire normalement...
- Alias : Michel Lamarche
- Auto : 928 S 1980 Grandprixweiss
Je dirais même moins car si le rapport des diamètres est de 36/100, le rapport des surfaces est au carré, soit environ 13%.
Michel Lamarche
je viens de mesurer 87 mm pour le diamètre intérieur du débitmètre moins la grille de protection qui rétréci la section
_______________________
Claude de Tours
928S4 Blanc Grand Prix
Claude de Tours
- Alias : Mitch
- Auto : 928 GT 1990
Réduction à 17,5% de la surface initiale, plus la bride sera éloignée du papillon, moins elle aura d'impact, du moins je pense...
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
J'ai eu du mal en effet hier après-midilamarche a écrit :Je dirais même moins car si le rapport des diamètres est de 36/100, le rapport des surfaces est au carré, soit environ 13%.
Je suis d'accord avec les Michel(s)
- Alias : 928 SLR
pas de choix...augmenter la vitesse des gaz, donc une admission frontale qui bénéficie à plein de la vitesse de l'auto.
Le problème risque de devenir ultra complexe dans la mesure ou l'augmentation de la vitesse des gaz doit s'accorder avec la vitesse de rotation du moteur et donc l'accord d'admission bien calculé avec la rotation moteur pour obtenir une raisonnance favorable à l'admission.....donc probablement une pipe d'admission beaucoup plus courte!
Attention toutefois, moteur de 928 de base = éviter de passer trop au dessus de 6000 tr/min sous peine d'une conso d'huile exponentielle et de casse moteur à répétition!! Bref c'est passer dans la catégorie préparation du moteur
