Il me faut un attelage derrière la 928 ...
TDS72
Auto : 928 S4 manu de 88
Re: Il me faut un attelage derrière la 928 ...
Message par TDS72 » jeu. 7 janv. 2010 22:26
Avec le modèle en main, un bon chaudronnier est capable d'en faire une copie. Sur une auto de 1960, je l'ai déjà fait... Par contre en cas de problème, pas de plaque d'origine.... M'enfin vu l'age, les rivets sont tombés! :bravbet:
Et sur la CG de ton auto, on peut tracter combien?
Sylvain - TDS72- Le Mans
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » jeu. 7 janv. 2010 23:54
:best:
ristor a écrit :Porsche 550hp Marine Power
si si ce sont vraiment 550cv, les mêmes que nous !!!
jean-jacques
Message par chax » ven. 8 janv. 2010 09:09
zacharias a écrit ::best:
Il me semble aussi, mais depuis que je me suis lamentablement planté sur l'histoire de la turbine à essence, j'ose plus insister ;)
Message par chax » mer. 28 sept. 2011 17:24
TDS72 a écrit :Et on peut tracter combien?
1600 kg si la remorque est freinée. Et si elle a un PTC inférieur au Poids à Vide de la voiture (1500 à 1650kg selon les versions), tu n'as même pas besoin de Permis E !
Message par lionel_lio » mer. 28 sept. 2011 17:51
Pour tracter une remorque, le permis B suffit si :
Le P.T.C.* de la remorque > 750 kg, mais celui-ci est ≤ P.V.* du véhicule tracteur et
somme des P.T.C.* (remorque + véhicule) ≤ 3500 kg.
Message par chax » mer. 28 sept. 2011 19:03
Exact.
Appliqué à une 928 de 1980, cela donne :
PTC 928 = 1870 kg
PV 928 = 1500 kg
soit un PTC remorque ≤ 1500 kg
et PTC 928 + PTC Remorque = 3370 kg.
...et pas de permis E :best:
Message par lionel_lio » mer. 28 sept. 2011 21:21
Le PTC de la remorque doit être inférieur au PV du véhicule tracteur.
PV 928 = 1500 kg
Je pense que le PTC de ta remorque va dépasser 1500 kg
Message par chax » mer. 28 sept. 2011 21:41
ben non : http://www.remorques-barthelemy.com/rem ... -p-39.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PTC : 1500 kg
PV : 365 kg
Donc charge utile :1135 kg
Ca passe. Juste,mais ça passe :fr4:
Message par lionel_lio » mer. 28 sept. 2011 21:46
Tu charges la 924 et tu envois les bagages par la poste ;)
Message par chax » mer. 28 sept. 2011 21:56
Ben non :
chax a écrit :PTC 928 = 1870 kg
PV 928 = 1500 kg
Une fois la remorque attelée, il reste 370 kg à charger dans la voiture.
