PSD et ABS
PSD et ABS
Message par FranckyGT » sam. 7 mars 2009 09:11
est-ce qu'il y a un lien entre le dysfonctionnement de l'ABS et le PSD sur une S4 ?
j'ai vérifié mon PSD, tout semble ok (connexion, liquide dans l'aile arrière...)
l'Abs ne fonctionne pas, j'ai changé les relais (aile av et tableau) et fusible reste à tester la centrale.
j'ai sur l'ordinateur de bord, les messages qui apparaissent en même temps " ABS déconnecté" et "autobloquant déconnecté"
la voiture passe au KTS ce matin, j'en saurais peut-etre plus.
Re: PSD et ABS
Message par chax » sam. 7 mars 2009 09:25
Cà se passe sur Black Thunder I ou II ?
xab
Auto : 1992 3 pédales
Re: PSD et ABS
Message par xab » sam. 7 mars 2009 09:39
Hello Francky,
il me semble que le PSD se base sur des infos remontées par les capteurs et le boitier ABS pour déterminer son tarage.
Il est donc logique qu'un dysfonctionnement de l'ABS provoque la désactivation du PSD.
Voilà.. en espérant ne pas raconter de bétises!
Bonne journée
Xavier
Re: PSD et ABS
Message par FranckyGT » sam. 7 mars 2009 09:41
c'est sur BT2
c'est bien aussi ce que je pense XAB, :prof2:
j'attends le verdict du KTS :amen:
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Re: PSD et ABS
Message par antho13 » sam. 7 mars 2009 10:56
Comme tu as du le voir Franck, j'ai aussi le voyant qui s'allume au demarrage "verrouile diff..." quelque chose comme ca. On m'avait dit de faire le niveau de liquide psd derriere dans le passage de roue, ou de voir justement un relais au niveau de l'abs...
Re: PSD et ABS
Message par chax » sam. 7 mars 2009 11:22
Et tu l'as pas fait ? :kill:
A quoi çà sert qu'on se décarcasse, alors ? ;)
benito
Alias : Benoît
Auto : 928 GT 89
Re: PSD et ABS
Message par benito » sam. 7 mars 2009 12:34
Francky tu viens dans le Vercors je crois. J'apporterais le KTS et on pourra voir quel éventuel capteur est HS.
Tu pourrais aussi tester chaque capteur manuellement en branchant un multi-mètre et en faisant tourner la roue mais c'est fastidieux et les résultats sont moins évidents à apprécier si un capteur est juste un peu fatigué. Le KTS te donnera les valeurs de chaque capteur en roulant au pas et sans rouler te dira si un ou plusieurs capteurs ne marche pas.
Benoît
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: PSD et ABS
Message par steph928 » sam. 7 mars 2009 15:12
Oui, le PSD a besoin de l'info vitesse roue par roue pour agir. Donc, poas d'abs, pas de PSD (et pas non plus de RDK d'ailleurs!...quand on a les jantes d'orgine!)
STL
PS : au "hangar", on a des D90 avec RDK qui à mon avis son disponible à la vente
antho13
Re: PSD et ABS
Message par antho13 » sam. 7 mars 2009 16:54
Aparemment, le psd, le rdk, et l'abs fonctionne alors pourquoi ce témoin qui s'allume à chaque demarrage?
Re: PSD et ABS
Message par FranckyGT » sam. 7 mars 2009 18:39
Verdict KTS chez Alexis:
tout OK sauf:
PSD: on arrive à faire les checks mais pas sur qu'il soit opérationnel a cause des capteurs ci dessous.
RDK: comme il est débranché on ne peut pas tester les capteurs de roue...
ABS: idem que dessus pas possible de tester les capteurs.
je vais rebrancher le RDK pour voir si ça résoud les problèmes, je peux aussi changer la centrale Bosch pour test.
sinon, j'ai tester l'ABS sur route mouillée, je peux vous dire qu'il nefonctionne pas.
j'ai un soufflet de cardan qui est percé alors que le cardan est tout neuf car les deux ont été changé par BHP :gun:
