Ralenti 928 gt
jimpool
Ralenti 928 gt
Message par jimpool » mar. 28 juin 2011 15:50
Qelqu'un pourra peut étre me donner un conseil ou une solution?
Ma 928 GT n'a pas tournée depuis environ un mois ,et ce dimanche je la démarre ,normal au car de tour ,puis au fur et à meusure que la température monte ,le ralenti est instable,il ralenti ,accélére ,ralenti,accélére et ainsi de suite et fini par calé.Elle redémarre à chaque fois au car de tour.Jai roulé avec ,elle accélére normalement,maintient bien la haute vitesse pas de secousses ,sauf si je ralenti à un stop ou un feu elle fini par caler?,J'ai néttoiyé les bougies ,les filtres à air,ça ne change rien.Merci ,un conseil,une solution me fera plaisir
:pdb:
La prochaine expo de voitures historiques & de prestige aura lieu à Maresches 59990 le 28 juin 2015
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: Ralenti 928 gt
Message par 9284vr » mar. 28 juin 2011 18:49
Salut Jimpool! :hello:
J'aurais aimé te rejoindre à Maresches, mais je n'ai pas pu me libérer :(
Je regrette, les photos du rassemblement témoignent magistralement de ta parfaite organisation :amen:
Pour ton ralenti instable, vérifie du côté du débitmètre pour voir s'il n'a pas bougé (prise d'air).
Tiens-nous au jus! ;)
A+ ;)
jimpool
Re: Ralenti 928 gt
Message par jimpool » mer. 29 juin 2011 11:34
Merci ,je vais jeter un coup d'oeil sur ce debitmétre,si d'autres personnes ont des idées c'est toujours bon à prendre
Belle expo à Maresches ,beaucoup de monde ,beaucoup de voitures ,belle réussite
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Re: Ralenti 928 gt
Message par thierry928s4 » mer. 29 juin 2011 17:51
au delà du débitmètre, cette capacité à pomper, accélérer, décélérer est peut être due à l'actuateur de ralenti qui se cache sous le plénum.
Modifié en dernier par thierry928s4 le jeu. 30 juin 2011 23:01, modifié 1 fois.
criboll
Alias : Criboll
Auto : Acadiane
Mégane
WV Arteon
Aston Martin DB9
Re: Ralenti 928 gt
Message par criboll » jeu. 30 juin 2011 21:37
Bonsoir Jimpool,
J'ai eu les mêmes symptômes sur ma S4, j'envisageais de faire un essai avec un autre débimètre mais j'ai d'abord nettoyé son connecteur électrique et depuis RAS...
Salutations
JF
jimpool
Re: Ralenti 928 gt
Message par jimpool » lun. 18 juil. 2011 17:33
Aprés bien du retard(cause mal de dos) ,j'ai regardé au bebitmetre, j'ai debranché la connection ,nettoyé et remis en place ,il y à de l'amélioration mais ça le refait de temps en temps,je coupe le contact ,je remet en route ,et la ça tourne normalement,pas de trou à l'accelération,mais des que je revient au ralenti,il devient trop bas et le moteur s'arréte et repart au premier coup de démarreur et retoune normalement ???
Re: Ralenti 928 gt
Message par lilian85 » lun. 18 juil. 2011 18:02
Essaie avec un autre débitmètre si tu le peux pour lever le doute.
jimpool
Re: Ralenti 928 gt
Message par jimpool » dim. 31 juil. 2011 11:53
J'ai bien nettoyé le debitmétre et les connections et ça a l'air de fonctionner correctement .Merci des conseils et des informations
