probleme de ralenti a chaud
remycol77
Message par remycol77 » mer. 27 avr. 2011 19:32
bonjour a tous,j ai un probleme de ralenti ,la voiture demarre bien tourne tres bien mais quelques minutes apres, le regime descend pour enfin s arreter donc en resumé le moteur ne tient pas le ralenti a chaud .quelqu un a til une piste? je prescise 928 s2 de 85 en cours de restauration la voiture n as pas tournée depuis 6 mois.amicalement
Re: probleme de ralenti a chaud
Message par lilian85 » mer. 27 avr. 2011 20:08
La sonde température peut-être ?
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » mer. 27 avr. 2011 20:45
j'ai eu le même problème après le changement de débimètre. J'ai juste réglé le ralentis avec un tour et demi (demi tour par demi tour) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tout est redevenu ok...
François
remycol77
Message par remycol77 » mer. 27 avr. 2011 22:02
merci je vais tenter.
phil
Message par phil » jeu. 28 avr. 2011 11:21
...j'ai peur de ma réponse ... ta 928 est elle en boite automatique ? ...
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » ven. 29 avr. 2011 20:47
Le réglage du ralentis ne suffit pas il faut aussi jouer sur le CO2... Et avec un expert sous la main (et l'ambiance Corse), ça aide. ;)
François
