boite de vitesse auto ne monte pas les rapports
milileo
Message par milileo » lun. 28 mars 2011 17:53
Bonjour à tous.
Proprietaire d'une porsche 928 mdl U.S DE 1985 ,récement acquis j'ai un problème de boite de vitesse auto.
Le soir tout allait bien le matin,plus rien?.La marche arriere pas de problème.Le D pas de probleme,mais les rapports suivant ne passe pas.Je n'emploi peut etre pas les bons therme.
Le filtre à huile et l'huile de boite (changer) fait dans un garage.
Je ne comprend pas la panne,et j'aurais besoin de conseil sur le caractère du problème avant d'engager des frais plus important (echange de boite).
merci à vous.
cordialement
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Re: boite de vitesse auto ne monte pas les rapports
Message par sv13 » mar. 29 mars 2011 00:05
C'est ton levier qui bloque, ou c'est la boite qui ne passe pas les rapports???
1ère, 2de à fond.
milileo
Message par milileo » mar. 29 mars 2011 10:07
bonjour,
mon levier n'est pas bloqué tout du moin manuelement,mais les rapports de vitesse ne change pas en roulant ,je reste en premiere tout le temps.
merci
Message par lilian85 » mar. 29 mars 2011 10:21
Ce n'est pas le circuit à dépression qui commande le changement de rapport sur la boite auto ?
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » mar. 29 mars 2011 11:02
Oui, mais tu dis "le D pas de problème, mais les rapports suivants ne passent pas".... je ne comprends pas bien non plus :
- que se passe-t-il si tu mets le levier en D?
- que se passe-t-il si tu mets le levier en 3?
- que se passe-t-il si tu mets le levier en 2?
Normalement :
- en D les 4 rapports doivent passer
- en 3 seulement les trois premiers rapports
- en 2 seulement les deux premiers rapports.
milileo
Message par milileo » mar. 29 mars 2011 13:51
bonjour
en D un rapport seulement
en 3 egalement
en 2 egalement
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » mer. 30 mars 2011 01:58
Commence par vérifier ton niveau d'huile de boite, à chaud et moteur tournant, surtout si tu as fait une intervention récente.
Puis détend un peu le bowden câble qui est actionné par le câble d'accélérateur, en vérifiant aussi qu'il est lache à l'arrivée sur la boîte.
Tant que tu es sous la voiture, vérifie qu'il y a bien de la dépression (moteur tournant) au bout du tuyau qui arrive sur la boîte.
Si tu arrives à ressortir de sous la voiture, vérifie que le rElais de kick down n'est pas collé, et que tu entends un clic (contact mis) sous la voiture et au tableau de relais, quand tu accélère à fond.
Si ce n'est pas ça, tu as un Problème de pression de commande, valve de commande collée, ou huile inadaptée.
1ère, 2de à fond.
milileo
Message par milileo » lun. 11 avr. 2011 09:55
bonjour
petit probleme d'ordi ,donc suite a ta reponse je vais faire les testes,au cas ou la boite serais hs ,donc l'echange serait necessaire et est ce qu'il faut changer le differentiel egalement.
merci
Message par deltaoscar » lun. 11 avr. 2011 10:09
sv13 a écrit :Si tu arrives à ressortir de sous la voiture
:-mdr:
milileo
Message par milileo » lun. 11 avr. 2011 19:25
bonjour, pourquoi ce mdr une erreur dans le diagnostic eclaire moi
merci
