Catalysée ou non ?
lychar
Catalysée ou non ?
Message par lychar » dim. 10 avr. 2011 17:26
Cela fais maintenant 3 mois et 2000 kms que je roule avec ma nouvelle S4 et c'est vraiment le pied.
Par contre je la trouve plus bruyante que mes précédentes 928. Cela ne me déplait pas au contraire mais je m'interroge.
Il est vrai que le silencieux primaire est fatigué, cela explique surement le bruit plus présent, surtout à partir de 4000 trs ou quand je relâche les gaz.
Mais question (idiote?) est de savoir si ma 928 est catalysée ? C'est une S4 de 1987 qui est originaire d'Italie (code C07).
Merci.
Charles.
http://www.charlesehrmann.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Catalysée ou non ?
Message par lionel_lio » dim. 10 avr. 2011 18:19
Il me semble que les 928 sont catalysées à partir de 1990, ma GT de 89 ne l'est pas.
Message par chax » dim. 10 avr. 2011 18:24
Oui, pour un modèle français, pas pour un modèle us, japon, allemagne ou suisse...
Message par lilian85 » dim. 10 avr. 2011 18:25
ça dépend aussi du marché d'origine ;)
lychar
Message par lychar » dim. 10 avr. 2011 18:38
Merci pour les réponses.
Donc à priori pour une S4 de 1987 qui vient d'Italie pas de catalyseur.
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » lun. 11 avr. 2011 09:24
Il suffit de se pencher sous la voiture.
Si, à la sortie des collecteurs primaire d'échappement, il y a 2 tubes en tôle ondulée alors catalysé, si un gros pot de détente alors pas catalysé. Néanmoins, les apparences peuvent être trompeuses.
Pour être absolument sûr de la situation de ta voiture, il faut aller regarder du côté de la prise de d'encodage du boitier LH et suivant la position des fils (avec le manuel d'atelier sous les yeux), en déduire sous quel régime elle fonctionne.
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » lun. 11 avr. 2011 12:36
comme dit par Stéphane, si ton pot ressemble au mien = pas catalysée.
Si tu vois au contraire deux "rondins cannelés" et en plus une prise éléctrique = sonde lambda, tu seras catalysé.
Et si tu vois rien des deux solutions, alors tu as deux tubes qui se rejoignent et c'est un X Pipe(aftermarket).
lychar
Message par lychar » lun. 11 avr. 2011 18:42
A nouveau merci pour les réponses.
Et en effet mon pot ressemble à celui de Thierry, donc pas catalysée.
Encore merci,
Charles.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » lun. 11 avr. 2011 22:47
Attention aux bidouilles comme celle que je viens de faire sur ma voiture, avec catalyseur vidé, sonde lambda en place et plus raccordée, et potentiomètre sur la platine du LH. On dirait une catalysée mais cela n'en est plus une. Le module d'encodage est donc la façon la plus fiable de s'en assurer, ou un passage au KTS.
1ère, 2de à fond.
