quelques nouvelles de ma s4
Re: quelques nouvelles de ma s4
Message par FranckyGT » mar. 18 janv. 2011 20:58
Salut Max
cool le bruit :sol: elle va etre parfaite bientôt
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mar. 18 janv. 2011 21:20
Merci, je fais le Maximum pour qu'elle le soit, ce soir j'ai enlevé toute la vieille mousse fondue sous le capot moteur et nettoyé tout mes trains et étriers avant de remonter les B6.....
J'ai refait la fixation de mon bocal de DA et ses durites
Le x pipe est peint et remonte avec le reste de la ligne :sol:
Jattend les injecteurs et les amortisseurs(histoire compliquée) X(
C'est Promi, je repique l'iPhone a ma femme demain et je vous met des photos pour illustrer tout ca ;)
Ps:ca ma redonne le gout de parler de 928 avec des membres aussi passionne que moi...vivement la prochaine au laquais mais on track cette fois :hot:
Max
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mar. 18 janv. 2011 22:25
pour vérifier si tes support moteur sont naze c'est simple , tu démarres la voiture tu ouvre le capots et tu accélère a la main au palonier
si le moteur bouge de gauche a droite c'est qu il sont bon
si il bouge pas c'est qu'il sont mort ou en fin de vis
plus techniquement le manuel d'atelier donne une cote entre le haut du manifold et la barre anti rapprochement
je me souvient plus de la cote mais trouvable sur un post que j'avais fait sur le changement des support moteur
ps dommage pour les bandes :cry:
JB
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mar. 18 janv. 2011 22:39
Je te remercie, je viens d'éplucher ca et j'ai trouvé, je mettrai des news des que j'aurais vérifié ca...
:merci:
Max
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » sam. 22 janv. 2011 13:13
apres un chek up, il se trouve que j'ai un injecteur qui ne donne pas donc ce matin je suis allé chercher 8 prises de xantia essence pour changer mes prises d'injecteurs défectueuses et j'ai commandé 8 injecteurs bosch nouvelle génération pour ma titine :fr4:
il va y avoir du soudage dans l'air!!!!!!!!!!!!!
Modifié en dernier par max400yzf le sam. 22 janv. 2011 13:18, modifié 1 fois.
Max
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » sam. 22 janv. 2011 13:17
PS:merci jb pour l'info :bravo:
Max
ristor
Message par ristor » dim. 23 janv. 2011 01:03
de rien
c'est les meme et c'est moin cher
JB
Message par lilian85 » dim. 23 janv. 2011 11:08
max400yzf a écrit :j'ai commandé 8 injecteurs bosch nouvelle génération pour ma titine :fr4:
Tu as pris quelle référence ?
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » lun. 24 janv. 2011 22:28
Pour les injecteurs,je te donne la ref demain, je les ai pas encor reçu et je ne m'en souvien pas... :oops:
Je dois les avoir demain donc je te tien au jus
Au fait, j'aime bien tes posts détailles, le top pour réparer ma blanche, c'est une vrai mine d'or.les prises de mes injecteurs étaient aussi pourries que les tiennes!!!!!
Mais c'est répare maintenant :bravo: :bravo:
Max
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » dim. 21 août 2011 16:10
apres une bonne cure de remise en forme, le squale va enfin reprendre du service(enfin jespere......)
voici un petit bilan des derniers travaux effectués:
-embrayage complet, avec fourchette, vis et tous les consommables qui vont avec
-silents-blocs moteur, peinture propre de la traverse et joint de carter d'huile, filtre et de l'huile toute neuve(elf competition 10w40)
-retarrage des amortisseurs (bilstein) par un préparateur,changement des ressorts de suspension et deux pneus arrieres neufs
un bon mois et demi pour ces petites bricoles, et il me reste encore du taf.....dommage pour lurcy, (je ne suis pas sur qu'elle soit prete :sweat: )
il me reste quand meme:
-boitier lh qui part dans deux jours pour réfection
-silents-blocs de pied d'amortisseur a changer(merci michel!!!!!!)
-voir l'emetteur et le recepteur d'embrayage(post:mon embrayage a un cran a la pédale)
-et un bon nettoyage de carrosserie!! ;)
Max
