Vapeur liquide refroidissement
Topic author - Messages : 24
Bonsoir à tous !
J'ai un souci sur ma 928 S4.
Lorsque je démarre, j'attends que le moteur chauffe et que la température monte...
Puis quand le tout monte en pression il y a de la condensation, de la vapeur de liquide de refroidissement qui s'échappe derrière le filtre à air.
J'ai changé le robinet de chauffage mais le problème ne vient pas de là.
J'ai changé aussi une durite de chauffage qui va à l'habitacle mais ce n'est pas celà non plus.
Je n'arrive pas à voir quand çà fume d'où est la cause....
Si quelqu'un peut m'aider il est le bienvenue.
Merci d'avance.
Kimco.
Merci d'avance.
Kimco.
Re: Vapeur liquide refroidissement
Ne serait-ce pas les joints de papier sous les caches en métal (un peu ovales) qui sont HS (à gauche et à droite sur la photo) ?
Modifié en dernier par lilian85 le lun. 25 oct. 2010 22:04, modifié 1 fois.
Merci pour la réponse!
Je ne connais pas ces joints..
A t'on accès par le dessous ?
Ou par le haut ?
Si c'était celà est ce une petite panne?
Cordialement.
Ou par le haut ?
Cordialement.
2 vis par cache, donc démontage par dessus sans problème.
Si ce n'est que ça, ce n'est pas un gros problème.
Retire la boite à air pour vérifier que la vapeur sort bien des ou d'un des caches
Bonjour à toi .
Je ne vois pas où son les vis pour démonter le filtre rond, avant d'arriver au cache ou se trouve les 2 vis ??
Tu t'y connais vachement bien...
J'ai vu le remontage de ta 928...
Trop balaise pour moi!
Bonne journée et merci de m'éclairer.
Le filtre rond
tu veux parler du débitmètre ? pas besoin de le retirer. une fois que tu as retiré la boite du filtre à air (la grosse boite noire rectangle), les deux caches sont visibles de suite.
Bonsoir Lilian,
Apparemment, ce n'est pas les joints papiers...
J'ai pris une photo pour te montrer la zone d'où sort la vapeur.
J'ai l'impression que çà vient d'un des 2 tubes en fer.
Si tu as une idée, merci de m'aider car je désespère.
Kimco.
Kimco.
Photo du secteur où sort la vapeur.
- DSC04724.JPG (131.07 Kio) Vu 11579 fois
radiateur chauffage
Comment procéder par élimination ?
