Flexplate & Superclamp
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Re: Flexplate & Superclamp
Message par ristor » ven. 8 oct. 2010 17:53
bon j'ai récupérer les clamp, merci a sam
je suis entrain d’étudier la premier version, le clamp basique
premier constat:
pièce en acier electro zingué
0.642Kg
la particularité viens des vis utilisé surtout de la class utilisé
M10 - classe 12.9
soit 79 Nm de couple de serrage recommandé
en comparaison avec une vis M10 en 8.8 soit 47Nm (vis classique, utilisé sur le clamp porsche monte d'origine)
soit un effort 8 fois plus important au niveau serrage ( 2*47*4vis)
quelques photos de la num
c'est une pièce facile a réaliser, elle est symétrique
donc il suffit de fabriquer une partie
coût de reviens en fabrication , très faible
pour l’équilibrage , le centre de gravité est bien centré
ce qui pourrait engendré un balourd est la différence de masse des vis
plus de chose plus tard
un devis va partir chez mon fournisseur
JB
richardswa
Alias : richardswa
Auto : 928 S4 BA 1988
trafic L2H1 9 pl 2008
5008 7 pl 2010
GOLF VI CAB TSI 2011
TWINGO 95
205 CJ 90
EX 924 79 AUDI QUAT TBO 87 BMW 3.0 SI 76 2CV6 78 CX 2.5 GTI 86
Message par richardswa » sam. 9 oct. 2010 13:41
bonjour
ce matin j'ai détendu le flexplate en moins de 5 minutes chrono (+ 10 minutes pour la mettre sur chandelles)
la semaine dernière, repérage :
je ne voulais pas démonter l'échappement, donc les derniers boulons du carter sont inaccessibles.
je me suis procuré une rallonge de 3/8 et un embout allen de 8 et dévissé le clamp d'origine à travers le trou de visite de 3 à 4 centimètres dans le carter placé juste en face. (3 ou 4 petits coups de démarreur suffisent à le placer au bon endroit)
le dents des cannelures sont passé de 7/8 mm à 3/4 mm immédiatement puis resserrage.
un regard démontage est placé à l'avant du carter au niveau de volant moteur si nécessaire, au pire on peut démonter le démarreur.
voila dites moi si sur votre voiture c'est identique à la mienne. Je joins une photo (attention carter est gras car la voiture a des fuites d'huile)
la mienne est une 928 S4 auto de 88
richard
ristor
Message par ristor » sam. 9 oct. 2010 13:54
il y a bien un trou mais il te manque un capuchon en pvc , pour éviter que l'eau ne rentre
JB
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » sam. 9 oct. 2010 17:41
Autre méthode ultra simple, abaisser l'échappement et monter 2 vis plus courtes sur l'arrière du carter.
Les fois suivantes, tu peux tout sortir sans déposer l'échappement.
1ère, 2de à fond.
JMA
Commission Piste
Auto : 928 S2 86 BVA
Message par JMA » dim. 16 janv. 2011 00:07
ristor a écrit :bon j'ai récupérer les clamp, merci a sam
JB, je me penchais sur les problèmes de Flexplate.
J'ai trouvé ce message de toi, mais pas de suite.
Tu as eu un devis ? Lancé une série ? Laissé tombé ?
Jean Marc
ristor
Message par ristor » dim. 16 janv. 2011 00:59
j'ai bien reçu le devis
j'attends février pour ouvrir les hostilités des refabrications
JB
JMA
Commission Piste
Message par JMA » dim. 16 janv. 2011 01:04
Ok, merci, ça ne m'arrange pas parce que le pot est démonté et la 28 sur le pont les 2 prochaines semaines, mais je comprends... :pdb:
Bon dimanche à toi !
JM
Jean Marc
ristor
Message par ristor » dim. 16 janv. 2011 01:15
ne mets pas les deux vis a l arrière du carter
cela te permettra d'enlever le carter sans toucher a échappement
JB
JMA
Commission Piste
Message par JMA » dim. 16 janv. 2011 01:18
Ok, merci !
Tu ne devrais pas dormir à cette heure-ci ?
:ordi1:
Jean Marc
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » ven. 22 avr. 2011 00:37
Alors JB, des news ?
Thierry
