question audio
- Auto : 928 S4 1988
Re: question audio
bonjour.
apres lecture des anciens faux rhume. j'ai acquis un alpine avec les mêmes desirs que vous.
jusque la pas trop de probleme. les HP d'origine sont mort. poussiere d'étoile apres un choc cosmique.
j'ai acquis un kit focal 165 VR3. 3 voies eclatées.
la, ca deviens moins drole. je pensais naivement, made for. et bien pas du tout.
le twitter est tout petit par rapport a l'origine et pour trouver des grilles en 8 cm, pas simple
le diametre 10 n'a pas posé de probleme particulier
a l'arriere, arhg, les appuis ne sont pas plat et le systeme de grille est curieux. alors devant le seigneur des anneaux je suis retourné a l'age du bois, j'ai invoqué les elfes. j'ai commencé a découper dans du contreplaqué de 10 la forme exact du HP d'origine, empilé trois epaisseur dudit contreplaqué et enfin taillé les hauteurs dépassant de la grille d'origine. eureka; en plus c'est pas laid.
maintenant je suis en train de m'attaquer aux HP au fond des ailes du coffre. semble pas posé de probleme si ce n'est le cablage a ramener a l'avant de l'auto, au niveau de l'autoradio car non inclue dans le kit 3 voies. donc a connecter directement avant le switch.
a bientot et bon courage a tous. les 3 blue ray du seigneur des anneaux furent la bonne durée du travail du bois.
par hasard , qui a des grilles diametre 8 avant?
luc
luc
Re: question audio
Pour les tweeters, tu retires celui d'origine sur son support, puis avec une scie cloche tu découpes au diamètre du futur tweeter, et c'est tout. Pour la grille, tu reprends celle d'origine pour masquer le tweeter.
Topic author - Messages : 248
- Alias : seb
- Auto : 928S 1982 racheté yessss
928GT vendu
911 carrera 3.2 84
930 turbo S
914 2.0 1973 - Status : Hors ligne
Re: question audio
je me doutais bien que ca allait être bien galère..
Pour info, l'interêt de l'autoradio qui se connecte avec l'iphone est pour la musique et aussi pour le tel, il se connecte avec le système parot.
j'ai trouvé un kit 3 voies éclaté jbl, à suivre...
Re: question audio
c'est pas trop galère en fait. Il faut juste une perceuse avec des watts, beaucoup de watts, parce qu'il y a un peu d'épaisseur quand même à couper. Sinon rien de très compliqué.
- Alias : seb
928GT vendu
911 carrera 3.2 84
930 turbo S
Re: question audio
petite question du soir, comment démont'on les panneaux arrières, ca va être plus simple pour les enceintes et je dois changer l'antenne électrique.
merci
seb
merci
seb
Re: question audio
Pour les panneaux arrière, il faut enlever le coffre à jouets entre les deux places arrière, retirer le dossier de chaque siège (3 BTR je crois), retirer le panneau qui couvre l'enrouleur de la ceinture arrière.
Ensuite pour le panneau proprement dit, dévisser la patère à sa pointe haute (au-dessus de la tête du passager avant), la vis au pied du panneau (aux pieds du passager arrière), une vis sous la moquette de coffre (derrière le dossier), la vis dans le coffre derrière le panneau des outils, ainsi que le cache de la ceinture du passager avant (en forme de croissant). Je crois que c'est tout
- Alias : seb
928GT vendu
911 carrera 3.2 84
930 turbo S
Re: question audio
oulala, ca fait un sacré chantier tout ca....
je vais attendre de cevoir l'antenne avant d'attaquer le démontage.
j'ai acheté le kit 3 voies JBL, faut juste que je trouve une place pour le filtre...
